Дмитрий2212 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Всем доброе время суток подскажите можно ли подать несколько АТ команд одной строкой AT+IPR=9600;+CLVL=90;+SIDET=0,0;+CLIP=1;+CMGF=1;+CLCC=0;&W------так работает ATE0;AT+IPR=9600;+CLVL=90;+SIDET=0,0;+CLIP=1;+CMGF=1;+CLCC=0;&W----- А ТАК НЕТ мешает ATE0 как понимаю. А в принципе так можно или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба ATE0;AT+IPR=9600;+CLVL=90;+SIDET=0,0;+CLIP=1;+CMGF=1;+CLCC=0;&W----- А ТАК НЕТ мешает ATE0 как понимаю. А в принципе так можно или нет? Нет, мешает лишнее "AT". И в этом месте точка с запятой не нужна, поэтому правильно будет "ATE0+IPR=9600....". А несколько команд одной строкой это правильно и удобнее, если только там не будет еще каких-то ответов (которые, к тому же, могут быть опциональными, тогда в парсинге это надо учесть). А для инициализации - самое оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2212 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо щас попробую Да так работает .Спасибо.А если нужно несколько команд, например, ATE0 ATV0 и плюс этаже строка . Как-то пробую но не выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Да так работает .Спасибо.А если нужно несколько команд, например, ATE0 ATV0 и плюс этаже строка . Как-то пробую но не выходит. В описании должно быть. В данном случае - ATE0V0.... А вот если нужно добавлять префиксированные команды, то нужен еще и разделитель точка с запятой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
