Errorkpi 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Пробовал подключить монитор от SE T230 к ATTiny85 нашел описание на контроллер и даже пример (правда на асме). Вот пытаюсь переписать на С, только ничего не получается: Даташит UC1682.pdf Оригинальный проект LCD_T230_original.RAR и мой t230___________.rar Резисторы подтяжки на шине I2C - 4.7k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Может Вам поможет работающий проект с UC1602. По крайней мере, I2C работает. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22912 Ещё вопрос - где берёте дисплейчик? Изменено 17 сентября, 2011 пользователем IgorKossak Бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BigallS 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Bот здесь ещё спроси http://monitor.net.ru/forum/topic274597-96.html у уважаемого "eufs". И на этом форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...98&start=20. А на этом сайте вы уже были, не сразу увидел. У меня такой дисплей тоже есть буду заниматься им когда белые мухи полетят, сейчас некогда. Изменено 17 сентября, 2011 пользователем BigallS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Errorkpi 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Да кстати забыл дописать анализатор шины в Протеус кушает И2С нормально вот лог: 067.188ms 067.676ms S 78 N 29 N P 137.754ms 138.221ms S 78 N EA N P 208.300ms 208.984ms S 78 N 81 N A8 N P 279.063ms 279.530ms S 78 N 27 N P 349.608ms 250.075ms S 78 N 8B N P 420.153ms 420.620ms S 78 N AF N P 490.698ms 491.165ms S 78 N D4 N P 561.245ms 561.712ms S 78 N A1 N P 631.789 ms ........ S 7A N FF N FF N FF N ... P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба А похожа инициализация на UC1601! i2c_start(ADDR_70); i2c_write(0x81); // Set Vbias Potentiometer TIC154 i2c_write(vbias); i2c_write(0xAF); // Set Display Enable i2c_stop(); _delay_us(10); // delay required after Set Display Enable command i2c_start(ADDR_70); i2c_write(0x84); // Disable Partial Display i2c_stop(); Изменено 18 сентября, 2011 пользователем IgorKossak Бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Errorkpi 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба А похожа инициализация на UC1601! Это вы к чему? Ещё вопрос - где берёте дисплейчик? На радио рынке естественно Изменено 18 сентября, 2011 пользователем Errorkpi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Это я к тому, что можете взять исходники на "C" работы с I2C и пошагово разобраться и инициализацией Вашего контроллера, используя мои исходники. На радио рынке естественно Радиорынок какого города? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Errorkpi 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Радиорынок какого города? Киев "Караваевые дачи". Покупал в ремонтной мастерской. Дисплей новый в упаковке и с защитной пленкой. Я вот думаю не мог ли я его убить при прозвонке китайским мультиком (на предмет закороченых контактов на шлейфе) "C" работы с I2C Я использую встроенную библиотеку CVAVR, она 100% рабочая и это подтверждено в симуляции (лог выше) параметры инициализации из проекта на Асме от ув."eufs" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Пробовал подключить монитор от SE T230 к ATTiny85 ... Оригинальный проект Оригинальный проект пробовали прошивать? Работает ли? Я про исправность аппаратуры намекаю... Судя по даташиту, 3.3 вольта питания для контроллера индикатора - это верхний предел. 2.5 вольта, 2.7 вольта ему лучше. Надеюсь, 5 вольт не подавали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Топикстартер, как дела? Что с питанием индикатора? Работает ли лригинальный проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
