Перейти к содержанию
Управление реле одной кнопкой без фиксации
(не показывает схему из поста #7)
В Вашей схеме пока удерживаем кнопку - оба реле включены, отпускаем - оба выключены.
Автору нужно при первом нажатии кнопки включить реле, при отпускании ничего не менять, а при следующем нажатии выключить реле...
R2 подобрать так, что бы ток через обмотку реле был выше тока удержания, но ниже тока срабатывания.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я не говорил, что схема рабочая, так, набросок за 2 минуты. Навеяло.
А если реле с задеркой?
Изменено пользователем ValeriyM
Ссылка на сообщение
По той же схеме из поста #7 ? там задержка не поможет.
Ссылка на сообщение
Или еще одну группу контактов для увеличения тока.
А свое предложение отзываю - Ваша схема лучше, и еще при выключении питания у меня состояние может быть любым. Нужно немного изменить. Единственный + - это то, что реле с защелкой на потребляет ничего.
Ссылка на сообщение
ae_,
Вот обязательно аппетит надо портить?
Для себя изначально поставил задачу - без резисторов, одни реле, можно диоды и кондеры. Ну бзик такой.
Исправил схему.
Р2 с задержкой.
Ссылка на сообщение
Может, пока занят другим делом, готовлю себе ужин
ae_,
Валерий, так Вы покушайте, а после приходите мыслями поделиться.
А то нам Ваше жизнеописание в реальном времени малоинтересно.
Ссылка на сообщение
Исправил схему.
Р2 с задержкой.
Это мультивибратор. Исходная задача не решена. Не зачет :).
Ссылка на сообщение
Нет. Т.к. Р2 с задержкой, то времени должно хватить нажать кнопку и отпустить пока Р2 не сработало. А ваще я могу кучу замечаний по этой схеме выдать. Это макет. Реально контакты P1.2 должны быть контактами РВ, но это уже другая история. Все брек.
А про мультивибратор я писал выше
Ссылка на сообщение
Да уж как-нибудь сам решу.
Да решайте сами, но не стоит торопиться запостить всё, что в голову успевает придти. Пощадите пищеварение и наше внимание.
Ссылка на сообщение
А по существу слабо? Брек.
Из темы ушел.
Ссылка на сообщение
Исправил схему. Р2 с задержкой.
В том виде, как сейчас, без дополнительных элементов - схема неработоспособна.
Реле Р1 при нажатии кнопки будет делать "Бзззззззз....", т.к. Р1.2 разрывает цепь питания Р1, а Р1.1 ещё не замкнуты.
Ссылка на сообщение
ae_, я сразу об этом говорил, но если Р2 работает с задержкой включения и выключения (достаточного для нажатия и отпускания кнопки), проблем нет. Другой разговор, хотите полностью рабочую схему, могу, но повится РВ. А еще проще - щаговый переключатель.
Ссылка на сообщение
Извините меня, ValeriyM, за мою настойчивость.
Вы отвечаете в форуме для начинающих топикстартеру, который сам не может справиться с задачей и обратился за помощью. Зачем отправлять ему неработоспособные схемы, чем это ему поможет? Если бы топикстартер мог сам справиться по словесному описанию "взять два реле, кнопку, соединить и всё заработает", он бы не задавал таких вопросов.
Проблемы есть. До Р2 дело вообще не дойдёт. При нажатии кнопки будеть звенеть Р1 и всё.
Как и на этой схеме. Самоблокировки не будет без дополнительных компонентов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
