Burner 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба В смысле термокомпенсированный кварцевый генератор. Желательно подешевле, в пределах десятков гривен. Мож., у кого завалялся? Корпус практически не важен, конкретная частота не очень критична. Надо просто 1 штук поставить в прибор. Нахожусь на Украине. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_shirokov 0 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба В смысле термокомпенсированный кварцевый генератор. Желательно подешевле, в пределах десятков гривен. Мож., у кого завалялся? Корпус практически не важен, конкретная частота не очень критична. Надо просто 1 штук поставить в прибор. Нахожусь на Украине. Термокомпенсированный или термостатированный? Есть термостатированные "Гиацинт" (5 МГц) и "Сонет" 10 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Нет, на термостатированный я не надеюсь. 1) они наверняка жрут заметную мощность, а у меня питание впритык. Мож., полватта еще можно взять. 2) имеют великоватые габариты. Все TCXO, насколько мне известно, имеют обьем в пару кубических сантиметров. Я могу всунуть и 10 см3, но не Гиацинт. В нем более 100 кубиков. 3) стоют заметных денег. 4) Частота не та. Мне хотелось бы от 40 МГц. 5) Если уж не достану TCXO, то в принципе готов сгородить самодельный термостатированный. Примитивный, ессно, И далеко не такой, как Гиацинт, зато на нужную частоту и с малым габаритом и потреблением. Изменено 16 сентября, 2011 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Нет, на термостатированный я не надеюсь. 1) они наверняка жрут заметную мощность, а у меня питание впритык. Мож., полватта еще можно взять. 2) имеют великоватые габариты. Все TCXO, насколько мне известно, имеют обьем в пару кубических сантиметров. Я могу всунуть и 10 см3, но не Гиацинт. В нем более 100 кубиков. 3) стоют заметных денег. 4) Частота не та. Мне хотелось бы от 40 МГц. 5) Если уж не достану TCXO, то в принципе готов сгородить самодельный термостатированный. Примитивный, ессно, И далеко не такой, как Гиацинт, зато на нужную частоту и с малым габаритом и потреблением. Есть на 64 МГц термокомпенсированные от БМГ Плюс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_shirokov 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Есть на 64 МГц термокомпенсированные от БМГ Плюс "Сонет" имеет объем около 15 см3. Питание 12 В . В момент разогрева потребление около 2 Вт, через 3-5 минут потребление падает до 0,5 Вт или около того, если есть интерес могу померять точно все параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба А удвоить-утроить... никак? На 12,800 или 19,200 МГц достать в общем-то не проблема. Валяются, но выпаять надо. Потребляют где-то 2 мА. Может, вот это попробовать? И какую-то термокомпенсацию прикрутить... Если что, можно задачку в личку, помогу, чем смогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
