KARLSON 1 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Мне для экономии выводов контроллера хотелось бы иметь на плате микросхемы: 1) дешифратор, по каналу I2C передаю какие порты нужно поставить в "1", а какие в "0". Число каналов, ну мне надо 22 (оптроны), возможно и с другим числом. Пока у меня есть микросхема драйвер SAA1064. Если не мучаться с переключениями, то она на 16 каналов пойдёт. Может есть другие, тупо логика с током нагрузки на канал 10мА. 2) шифратор, по каналу I2C получаю данные на каких логических входах уровни 0 или 1. Мне надо на данный момент 13 каналов-входов. Напряжение питания 5 В. Уровни входов сейчас 3,3В, но можно переделать под 5В. Хотелось бы услышать просто названия микросхем для наибольшего выбора. За ранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Пока у меня есть микросхема драйвер SAA1064.Глядя на цену этой микросхемы хочется посоветовать поставить рядом еще пару микроконтроллеров I2C slave на основной. По крайней мере рядом со мной в рознице две даже ATmega8A-AU дешевле одной SAA1064 (которой всё равно мало). А атмел сейчас не относится к дешёвым контроллерам. Заодно сами дребезг подавят, при изменении состояния входов прерывание на основной контроллер выдадут (не надо постоянно опрашивать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба PCF8574. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 16 сентября, 2011 Опубликовано 16 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Мне поравилься PCA9698, PCA9505. До 500 мА по питанию либо 1100 мА по GND, 40 каналов I/O и 100 рублей. Вот целый список от NXP А из программирования у нас пока только MSP430 применяются. Больше не умею. Изменено 16 сентября, 2011 пользователем KARLSON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
