Nickolashka 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Нужно решить такую задачу - есть сигнал на частоте 10,7 МГц (ширина спектра варьируется от 100 кГц до 3 МГц) его необходимо перенести в L-диапазон (900-2100 МГц - любая частота в этом диапазоне), главное чтобы при переносе сигнала он не искажался, особенно его фазовая составляющая. С гетеродином вопрос решен - для начала это будет генератор Г4-218 (0,2-1000 МГц) Возможно ли собрать преобразователь из подручных средств? (например взять смеситель из ТВ приемника, поубирать входные и выходные фильтры, подключить свой гетеродин). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Возможно ли собрать преобразователь из подручных средств? Зависит от уровней обрабатываемых сигналов ну и от всего остального, спуры и все такое. Вот от этого и надо начинать танец шамана :rolleyes: В простейшем случае это просто каскад транзисторный, на который подается гетородин и сигнал. В более профессиональных и соответственно способные работать с более сильными сигналами, квадратура, диодные смесители и тд и тп. Изменено 9 сентября, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolashka 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Входной сигнал имеет достаточную амплитуду, т.к. берется с выхода ПЧ приемника. Genesys - если есть примеры схем смесителей, поделитесь пожалуйста, пусть даже и простых. И еще, возможны ли схемы без трансформаторов? Вот нашел микросхему К174ПС4 - возможно ее использовать для решения моей задачи, и как ее включить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба ..одним преобразованием не обойтись , зеркальную не отфильтруете. Или не боитесь её? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolashka 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Так в том то все и дело, зеркального не боюсь. Пусть даже на выходе будет куча гармоник, выделить нужную смогу. Главное перенести сигнал без фазовых искажений, т.к. QPSK. Тем более зеркалака здесь в принципе возникнуть не может, так как входная частота (центральная) всегда 10,7 МГц а гетеродин намного выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Так в том то все и дело, зеркального не боюсь. Если нада уколюсь перенести сигнал без фазовых искажений, т.к. QPSK. Дык QPSK как раз и не боится. Допускает +- насышающиеся каскады. Вот нашел микросхему К174ПС4 - возможно ее использовать для решения моей задачи, и как ее включить? Для сигналов под -10dBm вполне подойдет. Если до 10dBm то диодные от МаСом, Минисеркет. Извиняюсь за рисунок, чай не художник. Все конденсаторы 180 пик размер не более 0603. Резистор как раз влияет на линейность. Изменено 10 сентября, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolashka 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба Genesys - спасибо за схемку. Подскажите еще пожалуйста по выходному трансформатору, сколько витков и на что мотать? За ранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба трансформатору, сколько витков и на что мотать? Не путать с этим трасформатор, получает 380, отдает 127, а на остальное гудит.. А трансформатор не простой и целится придется скорее на 900МГц . Конструкция и размеры нечто такое. ИМХО лучше выдрать откуда нибудь. http://www.mcl-yokohama.co.jp/webdata/TC4-1W.pdf Могут быть и другие варианты конструкции и исполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolashka 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба Дя я то знаю что трансформатор не для преобразования напряжения, вот нашел для своего диапазона: www.minicircuits.com/pdfs/JTX-2-10T.pdf Genesys - спасибо за советы и схемку, буду эксперементировать. P.S. теперь осталось достать эту элементную базу))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба P.S. теперь осталось достать эту элементную базу))) Вот поэтому лучше в профиле указывать хотя бы регион. Трансы в Киеве сразу берем http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/40.htm в Питере их дубль http://aly.ru/PRICE_part/svchpass.htm Можно глянуть и как другие делают, например - ап-даун (в том же Киеве на ВДмаис $5) http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8343.pdf есть такие же и у Лайнеар текнолоджи, но их труднее достать и они обычно дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolashka 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба ledum - Вы правы, трансформатор достать смогу, а вот на счет микросхемы тут проблемки. Если у Вас есть варианты включения AD8343 для моего случая, буду очень признателен. Кстати, живу в Одесской обл. Украина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
