Перейти к содержанию
Добрый день.
Нужно управлять 6 устройствами по последовательному порту с компьютера (115200 8N1). Сейчас для этого используем дорогостоящий девайс MOXA 1650-8 (ссылка на сайт производителя http://www.moxa.com/product/uport_1610-8_1650-8.htm).
Другой вариант - 6 usb-com конверторов каждый по 15$ - по цене еще более-менее, но некрасиво и ненадежно.
Стоит задача изготовить свой простой девайс, небольших размеров (вместо больших DRB9-MA использовать другие штекеры поменьше), который бы заводился под линуксом как 6 шт ttyUSB.
2 недели на изготовление прототипа (либо больше если нужно заказывать платы), еще 2 недели на подготовку конструкторской докумментации для мелкосерийного производства.
Денег 3000 грн. Аванс на комплектующие плюс по договоренности, договор о подряде и т.д. возможен.
097-283-62-26 Владимир
[email protected]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Делал как-то железо для аналогичного девайса (но с существенно бОльшим количеством портов).
Железо сделал, работало, но программисты заказчика ниасилили написать драйвер, чтобы девайс был виден не как один USB, а как много COM-портов.
Ссылка на сообщение
Да, нужно делать либо под стандартные дрова, либо через один порт все пихать (тоже возможно), либо с дровами.
Может быть подумать об управлении посредством Ethernet?
Пробовали, не получилось.
управляем проекторами, у которых есть езернет вход, но когда коннектишься к ним браузером - там флешевая страничка Crestron, к которой ключики не подобрать, только покупать ихние софты, которые для нас не очень то подходят.
Изменено пользователем Gogan
Ссылка на сообщение
... чтобы девайс был виден не как один USB, а как много COM-портов ...
... Нужно управлять 6 устройствами ...
И в чем проблема "множества портов" ? Все равно при использовании ОДНОГО далее следует программная "расфасовка" ...
Может что-то не уловил ?
Как раз занимаюсь "мульти-SIM900" ... FT232 - самый подходящий вариант
И порт и четыре ноги "подергать" :)
В чем собственно это выражается ?
Изменено пользователем DrGluck
Ссылка на сообщение
На данный момент работает 4 модема (сим900) по одному USB порту. Можно сделать 7 компортов в 1 USB, 10 ком портов в один USB.
Стоимость комплектующих и платы надеюсь не входит в 3000 ?
Ссылка на сообщение
как вы разделяете обращение к устройствам в 4х, 7ми, 10ти терминалах ?
Изменено пользователем ProgPIC
Ссылка на сообщение
Каждое устройство в терминале определяется как виртуальный ком порт. Соответственно 4, 7, 10 ком портов.
Ссылка на сообщение
сорри. перепутал - у всех много сим900 )))). тут товарищь предлагал на ФТ232 делать. показалось что ето у него несколько компортов.
Ссылка на сообщение
у FTDI же уже есть на 4 порта чипы, причем HIGH speed
взять один на 4 порта, другой на 2...
Ссылка на сообщение
Думаю самое простое и дешевое решение. И драйвера для линукса есть.
И модули у них уже есть готовые. такие на сайте гляньте.
Могу изготовить, но нахожусь далеко (Казахстан), если подходит пишите в личку.
Ссылка на сообщение
А чтобы снаружи выглядело как один USB - засунуть в этот же корпус и хаб. Видел такое решение в очень солидном автодиагностическом приборе.
Ссылка на сообщение
(речь шла о "некрасиво и ненадежно" использовать 6 usb-com конвертеров готовых)
потому что нужен дополнительный usb хаб, к нему блок питания, юсб кабель, от него 6 юсб кабелей, к каждому подключен юсб-ком конвертер, к каждому из них ком-кабель и т.д.. В итоге куча девайсов, куча соединений, и надежность падает. Я мотлох кабелей - это некрасиво.
Ссылка на сообщение
Есть импортная микросхема с 8-ю Com портами внутри (цена ~ 950р/шт) - выход на МП - параллельня 8-ми бит шина
Можно опрашивать ее Mega-ой и далее на PC через паралллельный FTDI или симулировать той же
Mega-ой - USB Device
Изменено пользователем IJAR
Ссылка на сообщение
Используйте, как уже советовали, два 4-х портовых FT4232H + четыре драйвера RS-232.
Можно обойтись без хаба и моток проводов утончается до достаточных проводов.
При этом - в отличие от варианта с Мегой - перепрограммирование сводится к минимуму.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
