Gogan 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Добрый день. Нужно управлять 6 устройствами по последовательному порту с компьютера (115200 8N1). Сейчас для этого используем дорогостоящий девайс MOXA 1650-8 (ссылка на сайт производителя http://www.moxa.com/product/uport_1610-8_1650-8.htm). Другой вариант - 6 usb-com конверторов каждый по 15$ - по цене еще более-менее, но некрасиво и ненадежно. Стоит задача изготовить свой простой девайс, небольших размеров (вместо больших DRB9-MA использовать другие штекеры поменьше), который бы заводился под линуксом как 6 шт ttyUSB. 2 недели на изготовление прототипа (либо больше если нужно заказывать платы), еще 2 недели на подготовку конструкторской докумментации для мелкосерийного производства. Денег 3000 грн. Аванс на комплектующие плюс по договоренности, договор о подряде и т.д. возможен. 097-283-62-26 Владимир [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Делал как-то железо для аналогичного девайса (но с существенно бОльшим количеством портов). Железо сделал, работало, но программисты заказчика ниасилили написать драйвер, чтобы девайс был виден не как один USB, а как много COM-портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Может быть подумать об управлении посредством Ethernet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Железо сделал, работало, но программисты заказчика ниасилили написать драйвер, чтобы девайс был виден не как один USB, а как много COM-портов. Да, нужно делать либо под стандартные дрова, либо через один порт все пихать (тоже возможно), либо с дровами. Может быть подумать об управлении посредством Ethernet? Пробовали, не получилось. управляем проекторами, у которых есть езернет вход, но когда коннектишься к ним браузером - там флешевая страничка Crestron, к которой ключики не подобрать, только покупать ихние софты, которые для нас не очень то подходят. Изменено 8 сентября, 2011 пользователем Gogan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrGluck 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба ... чтобы девайс был виден не как один USB, а как много COM-портов ... ... Нужно управлять 6 устройствами ... И в чем проблема "множества портов" ? Все равно при использовании ОДНОГО далее следует программная "расфасовка" ... Может что-то не уловил ? Как раз занимаюсь "мульти-SIM900" ... FT232 - самый подходящий вариант И порт и четыре ноги "подергать" :) но некрасиво и ненадежно В чем собственно это выражается ? Изменено 8 сентября, 2011 пользователем DrGluck Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба На данный момент работает 4 модема (сим900) по одному USB порту. Можно сделать 7 компортов в 1 USB, 10 ком портов в один USB. Стоимость комплектующих и платы надеюсь не входит в 3000 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user111 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба На данный момент работает 4 модема (сим900) по одному USB порту. Можно сделать 7 компортов в 1 USB, 10 ком портов в один USB. Стоимость комплектующих и платы надеюсь не входит в 3000 ? как вы разделяете обращение к устройствам в 4х, 7ми, 10ти терминалах ? Изменено 8 сентября, 2011 пользователем ProgPIC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба как вы разделяете обращение к устройствам в 4х, 7ми, 10ти терминалах ? Каждое устройство в терминале определяется как виртуальный ком порт. Соответственно 4, 7, 10 ком портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
user111 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба сорри. перепутал - у всех много сим900 )))). тут товарищь предлагал на ФТ232 делать. показалось что ето у него несколько компортов. Изменено 8 сентября, 2011 пользователем ProgPIC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба у FTDI же уже есть на 4 порта чипы, причем HIGH speed взять один на 4 порта, другой на 2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GRJ 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба у FTDI же уже есть на 4 порта чипы, причем HIGH speed взять один на 4 порта, другой на 2... Думаю самое простое и дешевое решение. И драйвера для линукса есть. И модули у них уже есть готовые. такие на сайте гляньте. Могу изготовить, но нахожусь далеко (Казахстан), если подходит пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Думаю самое простое и дешевое решение.А чтобы снаружи выглядело как один USB - засунуть в этот же корпус и хаб. Видел такое решение в очень солидном автодиагностическом приборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба В чем собственно это выражается ? (речь шла о "некрасиво и ненадежно" использовать 6 usb-com конвертеров готовых) потому что нужен дополнительный usb хаб, к нему блок питания, юсб кабель, от него 6 юсб кабелей, к каждому подключен юсб-ком конвертер, к каждому из них ком-кабель и т.д.. В итоге куча девайсов, куча соединений, и надежность падает. Я мотлох кабелей - это некрасиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IJAR 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба (речь шла о "некрасиво и ненадежно" использовать 6 usb-com конвертеров готовых) потому что нужен дополнительный usb хаб, к нему блок питания, юсб кабель, от него 6 юсб кабелей, к каждому подключен юсб-ком конвертер, к каждому из них ком-кабель и т.д.. В итоге куча девайсов, куча соединений, и надежность падает. Я мотлох кабелей - это некрасиво. Есть импортная микросхема с 8-ю Com портами внутри (цена ~ 950р/шт) - выход на МП - параллельня 8-ми бит шина Можно опрашивать ее Mega-ой и далее на PC через паралллельный FTDI или симулировать той же Mega-ой - USB Device Изменено 9 сентября, 2011 пользователем IJAR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба (речь шла о "некрасиво и ненадежно" использовать 6 usb-com конвертеров готовых) потому что нужен дополнительный usb хаб, к нему блок питания, юсб кабель, от него 6 юсб кабелей, к каждому подключен юсб-ком конвертер, к каждому из них ком-кабель и т.д.. В итоге куча девайсов, куча соединений, и надежность падает. Я мотлох кабелей - это некрасиво. Используйте, как уже советовали, два 4-х портовых FT4232H + четыре драйвера RS-232. Можно обойтись без хаба и моток проводов утончается до достаточных проводов. При этом - в отличие от варианта с Мегой - перепрограммирование сводится к минимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
