Вопросы по созданию своего загрузчика для LPC17xx
Можно ли сделать копирование векторов прерываний в другую страницу на этапе линковки загрузчика, скажем по адресу 0x18000?
Я бы в вашем случае сделал так:
загрузчик пишется как обычно приложение, но только для работы в RAM.
Это можно сделать двумя способами - с помощью __ramfunc и двух таблиц прерываний, но на мой взгляд больно геморно....
Второй вариант переписав стратап код! Для кортекса можно без асма обойтись. Тоже понадобится 2 таблицы прерываний.
// вектора во флеше для первоначального старта
uint32_t const __boot_table[]@".bootvect" =
    0x20003FF0, //0
    (uint32_t)bl_main, //1
#pragma section=".intvect"
#pragma section=".intvect_init"
#pragma section=".text_init"
static void segment_init(void)
    uint32_t *src;
    uint32_t *dst;
    uint32_t len;
    src = __section_begin(".intvect_init");
    len = (uint32_t)__section_end(".text_init");
    len = (len + 3 - (uint32_t)src) & ~3;
    dst = __section_begin(".intvect");
    while(len) {
        *dst++=*src++;
        len-=4;
#pragma location=".boot"
__noreturn
void bl_main(void)
    segment_init();
              *AT91C_CM3_VTOR = (unsigned)__section_begin(".intvect");
               asm ("ldm r1, {r0,r1}\n"
                     "mov r13, r0\n"
                     "mov r15, r1");
                while(1);
А в icf файл добавить
do not initialize { section * };
initialize manually { section .text, section .intvect};
place at start of FLASH { section .bootvect };
place at start of RAM { section .intvect };
place in FLASH          { section .boot*, section .text_init, section .intvect_init};
place in RAM           { readwrite, readonly };
Но тут надо смотреть какие секции у вас используются и т.п.
но принцип - все скопировать в озу и перейти по вектору старта из таблицы уже в озу.
Главное не забывать про выравнивание таблицы прерываний!
это как раз не проблема - кладется в начало области и все, автоматически будет выравнена.
Область то тоже должна быть выровнена, причем байт минимум на 256.
