Перейти к содержанию
MSP430 и I2C. Постоянно - UCBBUSY.
Добрый день. Есть микроконтроллер MSP40F5438 и не могу побороть проблему замкнутого цикла while( UCB1STAT & UCBBUSY ); Поиск показал, что я не одинок, и нашел информацию о том, что необходимо реализовывать I2C Bus Clear, из спецификации. Для этого написал простой цикл( здесь, и далее я использую UCB1, у которого PORT5.4 - SCL, PORT3.7 - SDA):
P5DIR |= BIT4;
P5SEL &= ~BIT4;
P5OUT &= ~BIT4;
for( pulseCounter = 0; pulseCounter < 9; pulseCounter++ ) {
P5OUT |= BIT4;
__delay_cycles( 100 );
P5OUT &= ~BIT4;
P5OUT |= BIT4;
P5SEL |= BIT4;
После его выполнения, шина по прежнему остается занятой. Микроконтроллер работает на частоте 25МГц поэтому __delay_cycles( 100 ); дает задержку в 5мкс.
Как все таки правильно делать ресет шины? Единственное, что пока я нашел, что шина становится свободной, как только я переподключаю девайс с которым общаюсь. Протокол обмена с девайсом прост - изначально контроллер и девайс находятся в режиме в slave-receiver, а переключаются в master-transmitter только когда нужно что-то передать. После конфигурирования, мне необходимо инициализировать девайс, но это невозможно т.к шина занята.
Спасибо за любые идеи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А до того как подключили девайс к шине, на шине какие уровни по напряжению?
И зря так делаете P5OUT |= BIT4;
Вы управляйте направлением порта а не его логикой. OUT = 0; а потом либо DIR |= BIT4; либо DIR &= ~BIT4;
Изменено пользователем KARLSON
Ссылка на сообщение
Во-первых, вам правильно сделали замечание насчет управления лог.1 записью в P5OUT. Шина I2C управляется открытым коллектором или открытым стоком. Поэтому лог.1 нужно формировать, запрограммировав пин как вход, а не как выход с лог.1.
Во-вторых, в нормальном состоянии на шине I2C лог.1, а вы как-то странно заканчиваете цикл Bus clear выдавая лог.0 на SCL. Это неправильно. нужно освободить SCL, установив лог.1 в конце Bus clear.
В-третьих, Bus clear нужно выполнять до инициализации модуля I2C. Ну или после процедуры Bus clear (ре)инициализировать его вновь.
Ну и в-четвертых, "глупый" вопрос. У вас вообще pull-up резисторы на шине имеются?
Ссылка на сообщение
К сожалению уровни посмотреть не могу, пишут под собранную железку и никуда не добраться.
Pull-up резисторы есть. Т.е выходит, что цикл инициализации USCI в режим I2C начинать с UCB1STAT & UCBBUSY, и если вернет истину, то делать сброс, а потом конфигурировать? Я заметил дебаггером, что флаг UCBBUSY устанавливается уже после инициализации, а не до того. В этом случае делаем Bus clear, и после него инициализировать все заново?
Поправил Bus clear функцию:
void vI2CBusClear() {
    char pulseCounter = 0;
    P5SEL &= ~BIT4;
    P5OUT &= ~BIT4;
        P5DIR ^= BIT4;
    P5DIR &= ~BIT4;
    P5SEL |= BIT4;
Изменено пользователем devfom
Ссылка на сообщение
Насчет этого не очень понятно. Если порт поставить на вход, то как тогда подавать импульсы?
П.С. Такая же проблема
Ссылка на сообщение
регистр OUT = 0, как для вывода SCL так и для вывода SDA. На этих линиях должны быть резисторы подвешенные к 3 В, примерно 5-15 кОм. Что бы сделать логическую "1" на линии, нужно порт сделать входом, PxDIR &= ~BITx; что бы сделать логический "0" необходимо порт сделать выходом, PxDIR |= BITx;
А лучше использовать аппаратный I2C.
Ссылка на сообщение
Я и так аппаратный использую. Но в msp340f47187, насколько я понимаю, нет аппаратного BusClear. Поэтому приходится перенастраивать порты (SEL = 0), а после давать импульсы. Или я где-то не прав...
И... насколько я понимаю, импульсы нужно подавать только на SCL? в спецификации написано:
... If the data line (SDA) is stuck LOW, the master should send nine !!clock pulses!!...
И, может быть, задаю глупый вопрос: объясните почему если порт настроен на вход, то будет лог 0, а если на выход, то будет лог 1?
И почему так делать лучше, чем через OUT = 0/1
Ссылка на сообщение
Я же написал наоборот. Вход это 1, выход это 0.
Аппаратный я использовал во втором семействе. Никаких проблем не было.
Если Вы мастер, то и SCL и SDA дёргать надо, если нет то только SDA.
Когда у slave будет 0, а вы раз так и OUT = 1 сделаете, то получится КЗ по питанию. 3В на GND и скорее всего порты выгорят.
Ссылка на сообщение
Что именно не понятно?
Пока вы отвечали, я редактировал своё предыдущее сообщение.
Ссылка на сообщение
Ну допустим, почему если я мастер, нужно дергать обе линии, а не только SCL. Ведь в спецификации этого нет...
И вы говорите, что использовали аппаратный, и bus clear делать не приходилось? Если так, может у меня в программе не все гладко...
Изменено пользователем mib383
Ссылка на сообщение
Обнаружил, что после выставления адреса и настройки i2c на передачу нужна задержка перед стартовым состоянием. Не могу понять почему?
Снимаю вопрос) Разобрался, дело было не в этом
Ссылка на сообщение
На MSP430F5342 делаю BusClear так...
1. При инициализации портов настраиваю линию порта SCL в out, а SDA в in.
2. Делаю 10 тактов SCL в последовательности 1,0;1,0;... 1,0
3. Перевод SDA в out, уровень SDA=0.
4. Сигнал STOP - SCL=1 и после этого SDA=1
5. Перевод выводов под управление модуля USCI записью 1 в порт PSEL.
Все изменения уровней делаются с задержкой чтоб соблюсти скорость не выше 100кГц.
Работает такой BusClear у меня уверенно. Проц находится в непрерывном опросе трёх IIC устройств, сброс и снятие питания делается часто (откл. батареек, подключение к программатору и проч.) - шина I2C всё время доступна.
Ссылка на сообщение
Есть ещё предположение, что иногда STOP в конце BusClear может не сработать - если подчинённое устройство выдаст в это время ACK на шину (если ведомый IIC был как Slave Transmitter).
Потому, для надёжности я добавил сегодня STOP ещё ДО 10 тактов на линии SCL, а линию SDA использую как открытый коллектор чтоб уменьшить энергопотребление.
В итоге всё выглядит так:
1. Бит Pout(SDA)=0 (для будущей имитации открытого коллектора на линии SDA с применением регистра Pdir).
2. Pdir(SCL)=1, Pout(SCL)=0.
3. Pdir(SDA)=1 на линиях SCL и SDA получился ноль - исходная позиция для STOP.
4. Pout(SCL)=1, Pdir(SDA)=0 провёл первый STOP на шине.
5. 10 тактов SCL в последовательности 1,0;1,0;... 1,0
6. Pdir(SDA)=1 на линиях SCL и SDA ноль - исходная позиция для второго STOP.
7. Pout(SCL)=1, Pdir(SDA)=0 провёл второй STOP на шине.
8. Перевод выводов под управление модуля USCI записью 1 в порт PSEL.
В таком виде BusClear наверное ещё надёжнее. Если первый STOP придётся на ACK подчинённого, то после 10 тактов на линии SCL, второй STOP попадёт уже в точку :rolleyes:
:excl: Вот ещё что... У меня все устройства I2C не запускают никаких действий по сигналу STOP, потому я применяю STOP для BusClear (а одно устройство даже требует STOP для завершения обмена - иначе оно за себя не ручается :biggrin: (барометр BMP085) ).
А если на шине I2C есть флешка - то лучше наверное ограничиться классическим BusClear из только из 9 тактов SCL...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
