Jhonny 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба Не подскажите, как декодировать исходники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба On 9/2/2011 at 2:17 PM, druzhin said: 01. Положить xilinx_par.opt и xilinx_gp.opt в ...\Synplicity\fpga_xxx\lib\xilinx\ Огромное спасибо за то, что с таким лагом удалось прийти сюда и обрести надежду на прохождение тем же путём. Вопрос: эти файлы уже есть в моей установке 2009.06SP1 -бит в бит. Это не должно смущать? Дистрибутив брал из закромов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 4 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 33 minutes ago, AnatolySh said: Огромное спасибо за то, что с таким лагом удалось прийти сюда и обрести надежду на прохождение тем же путём. Вопрос: эти файлы уже есть в моей установке 2009.06SP1 -бит в бит. Это не должно смущать? Дистрибутив брал из закромов. Я щас сам создаю opt-файл, кладу его в папку с проектом, вручную подключаю его. Правой кнопкой мыши по "par - Xilinx P&R", P&R Options. Файл spartan6.opt прикреплен. spartan6.opt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба Как понимал *.opt и *.tcl, что создаёт по умолчанию Synplify Premier with Design Planner - суть одно и тоже. У меня вместо этого набор bat, первый из которых вызывает %Xilinx%\bin\nt64\ngdbuild.exe И вот при вызове его возникают сообщения вида Checking expanded design ... ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'u_rgb2ycrcb_v1_0' with type 'rgb2ycrcb_v1_0' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'rgb2ycrcb_v1_0' is not supported in target 'spartan3'. Объявление в коде module rgb2ycrcb_v1_0 ( sclr, ce, v_sync_out, pix_en_in, h_sync_out, clk, pix_en_out, h_sync_in, v_sync_in, cb, cr, b, g, r, y )/* synthesis syn_black_box syn_noprune=1 */; input sclr; input ce; output v_sync_out; input pix_en_in; output h_sync_out; input clk; output pix_en_out; input h_sync_in; input v_sync_in; output [7 : 0] cb; output [7 : 0] cr; input [7 : 0] b; input [7 : 0] g; input [7 : 0] r; output [7 : 0] y; endmodule `endif И инстанс rgb2ycrcb_v1_0 u_rgb2ycrcb_v1_0 ( .sclr(1'b0), .ce(1'b1), .v_sync_out(v_sync_out), .pix_en_in(pix_en), .h_sync_out(h_sync_out), .clk(pix_clk_c), .pix_en_out(pix_en_out), .h_sync_in(hsync_i), .v_sync_in(vsync_i), .b(blu), .g(grn), .r(red), .y(y), .cb(cb), .cr(cr) )/* synthesis syn_noprune = 1 */; Как Sinplify указать на rgb2ycrcb_v1_0.ngc ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба Всем спасибо, всё получилось. Sinplify оседлан! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
