alatar 0 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Вопрос немного не в тему, но здесь много спецов хорошо разбирающихся в ЕСКД - вдруг кто сталкивался. Суть вопроса вот в чём: есть схема канала связи - прямоугольнички, соединённые линиями. Я бы не думая написал, что это Э1, схема электрическая структурная, но есть аналогичный документ, названный С1, "схема структурная". Стали разбираться, С - схема комбинированная. В принципе, и правда - некоторые из линий - это оптоволкно, а может ещё и радиоканал объявиться. Но ГОСТ говорит, что комбинированная схема должна называться сложнее, что-то типа "схема электрогидропневмокинематическая принципиальная". А что в данном случае писать? "схема электрооптическая"? Как-то криво (вообще-то оптическая схема - это всё-таки немного не то). А если радиоканал есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Я бы не думая написал, что это Э1, схема электрическая структурная... А что в данном случае писать? Если Вы так считаете, то так и пишите: "Канал связи... Схема электрическая структурная. ...Э1" Там где радиоканал - УГО антенн и связь между ними, там где оптоволокно - УГО излучателей/приемников света и, опять же, связь между ними. Всё это допускает ГОСТ 2.701 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Э1 - схема электрическая структурная, по-моему она относится только к структуре одного устройства (например, радиоприемник прямого усиления: антенна, УВЧ, детектор, УНЧ). Если описывается структура из нескольких разнородных устройств, как в Вашем случае - канал связи, тогда уже и обозначения будут не серии "Э". Могу ошибаться. Давненько с подобными заморочками не сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Э1 - схема электрическая структурная, по-моему она относится только к структуре одного устройстваСхема выпускается на изделие или его часть. Канал связи - часть разрабатываемого изделия. У ТС, как я понимаю, показано: как электрический сигнал проходя через несколько элементов схемы, преобразуется (пусть даже в свет или радиоволны) и попадает на выход, опять же в виде электрического сигнала на второй конец канала. Так что - вполне "схема электрическая структурная". Разнородных устройств в схеме - нет. Оптоволокно/"радиоэфир" показаны на схеме для иллюстрации связи элементов схемы: антенн и/или излучателей/приемников света. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Схема выпускается на изделие или его часть. Канал связи - часть разрабатываемого изделия. Все же "канал связи" это часть не изделия, а комплекса изделий. Приемник и передатчик - два разноплановых изделия, но объединены общим каналом связи... Что-то мы прям как юристы, начинаем формулировки наклонять под свое видение вопроса. Что касается ТС, то ведь можно и сложно назвать схему, типа "Схема канала связи структурная", ну или что-то в этом роде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба На схемах электрических часто бывают совсем не электрические элементы: светодиоды, фотодиоды, динамики, ультразвуковые линии задержки итд. Может и вам не мучатся, а назвать Э1? Тем более что оптическая схема сами считаете что не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба ...это часть не изделия, а комплекса изделий."Ну, Вы, блин, даёте..." "Комплекс" - один из видов изделия. См. ГОСТ 2.101 : 4. Устанавливаются следующие виды изделий: а) детали; б) сборочные единицы; в) комплексы; г) комплекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба На схемах электрических часто бывают совсем не электрические элементы: светодиоды, фотодиоды, динамики, ультразвуковые линии задержки итд. Может и вам не мучатся, а назвать Э1? Тем более что оптическая схема сами считаете что не то.Это как это так вышло, что перечисленные Вами элементы свето-, фотодиоды и прочие стали "не электрическими"? Вообще в ГОСТе касательно схем типа Э написано следующее: Схема электрическая - Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи "Ну, Вы, блин, даёте..." "Комплекс" - один из видов изделия. См. ГОСТ 2.101 : Хорошо, раз Вы настаиваете, то сформулирую так: Все же "канал связи" это часть не изделия, а комплекса. Тем не менее название "Схема канала связи структурная" оправдано и С1 (схема комбинированная), и Э1 (схема электрическая) вполне подходят, при этом не являются нарушениями, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
