Перейти к содержанию
Аналоговый компаратор
Доброго времени суток.
Не силен в аналоговой схемотехнике, все больше цифрой занимался.
Но вот возник тут такой вопрос.
Есть гармонический сигнал, есть второй сигнал немного смещенный по времени относительно первого.
У первого сигнал периодически происходит изменение фазы на 90 градусов, что влечет изменение фазы
и второго сигнала, но с небольшой задержкой по времени. Хотелось бы как-нибудь сдетектировать этот
момент времени, когда у одного сигнала фаза изменилась, а у второго еще не успела.
Так как один сигнал изначально отстает от другого просто компаратором не обойтись, надо то то похитрей.
Подскажите в какую сторону думать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Существуют точки, когда быстрое изменение фазы на четверть периода не меняет текущее значение, для производной - та же песня. Одно радует - что-то обязательно скачет... или и то и то.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
