Mad_kvmg 0 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Доброго времени суток. Не силен в аналоговой схемотехнике, все больше цифрой занимался. Но вот возник тут такой вопрос. Есть гармонический сигнал, есть второй сигнал немного смещенный по времени относительно первого. У первого сигнал периодически происходит изменение фазы на 90 градусов, что влечет изменение фазы и второго сигнала, но с небольшой задержкой по времени. Хотелось бы как-нибудь сдетектировать этот момент времени, когда у одного сигнала фаза изменилась, а у второго еще не успела. Так как один сигнал изначально отстает от другого просто компаратором не обойтись, надо то то похитрей. Подскажите в какую сторону думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Есть гармонический сигнал, есть второй сигнал немного смещенный по времени относительно первого. У первого сигнал периодически происходит изменение фазы на 90 градусов, Существуют точки, когда быстрое изменение фазы на четверть периода не меняет текущее значение, для производной - та же песня. Одно радует - что-то обязательно скачет... или и то и то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 · Жалоба Фазовый детектор обычный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
