Sauris 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба Вопрос - У меня SAU без ISO (2005 г.). Проблем не будет? Поставил-то "SAU510 ISO USB emulator" в Setup'e.... Будут. Вообще соединяться с таргетом не должен по идее, у них разные параметры/настройки. Надо ставить "Sauris SAU510-USB [and Plus] Emulator" - и собирать конфигурацию через закладку "Create Board" сетапа CCS, так как готовых конфигураций под эти эмуляторы не поставляется. И, это, поставьте последнюю версию дров с сайта sauris.de - http://sauris.de/product_files/sau510usb_I...ll-v1.2.0.7.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Izhevsk 0 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 · Жалоба Будут. Вообще соединяться с таргетом не должен по идее, у них разные параметры/настройки. Надо ставить "Sauris SAU510-USB [and Plus] Emulator" - и собирать конфигурацию через закладку "Create Board" сетапа CCS, так как готовых конфигураций под эти эмуляторы не поставляется. И, это, поставьте последнюю версию дров с сайта sauris.de - http://sauris.de/product_files/sau510usb_I...ll-v1.2.0.7.zip EvalBoard ARM9 ядро заработало. конфигурацию не стал менять, оставил Eval Board setup и родной драйвер, раз заработало. Теперь создал конфигурацию под боевое устройство, В конфигурации есть отличия от EVALBoard - ядра ARM and DSP создаются без Subparth(0,1,2)..... делаю "Connect device" в "Paralel debug.." - ругается. Error connecting to the target: Error 0x80000244/-1265 Fatal Error during: Register, Initialization, OCS, The TAP ID for the DAP, read as 0x00000000, does not match with the default ID or the one provided in the board file. I/O Port = 240 Board Name: V5 ///////////////////////////////////// Где собака порылась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Izhevsk 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба EvalBoard ARM9 ядро заработало. конфигурацию не стал менять, оставил Eval Board setup и родной драйвер, раз заработало. Теперь создал конфигурацию под боевое устройство, В конфигурации есть отличия от EVALBoard - ядра ARM and DSP создаются без Subparth(0,1,2)..... делаю "Connect device" в "Paralel debug.." - ругается. Error connecting to the target: Error 0x80000244/-1265 Fatal Error during: Register, Initialization, OCS, The TAP ID for the DAP, read as 0x00000000, does not match with the default ID or the one provided in the board file. I/O Port = 240 Board Name: V5 ///////////////////////////////////// Где собака порылась? Запустил боевое устройство, используя конфигурацию EvalBoard. Несколько раз запустил программу (на 2 устройствах). Потом перестало рабоать!! выдает: Warning: 0x60000060/-1029 @ marker 11103 Error during: Execution, Initialization, The ICECrusher register scan returned invalid data Какая может быть причина?? Warning: 0x60000060/-1029 @ marker 11103 Error during: Execution, Initialization, The ICECrusher register scan returned invalid data Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Какая может быть причина?? Причины две - первая - "процессор выполнил что-то недопустимое" - инструкцию, обращение к памяти "reserved", и т.п., и ему снесло крышу. Причина этого - глюк в программе. вторая - сбой по линии TCK_RET, причина - например плохое согласование, или некорректные настройки в части адаптивного тактирования или макс. частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Izhevsk 0 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Причины две - первая - "процессор выполнил что-то недопустимое" - инструкцию, обращение к памяти "reserved", и т.п., и ему снесло крышу. Причина этого - глюк в программе. вторая - сбой по линии TCK_RET, причина - например плохое согласование, или некорректные настройки в части адаптивного тактирования или макс. частоты. Добрый день! Едем дальше. Дошли до запуска USB 2.0. Отладили USB на eval board. На боевой плате вынуждены использовать линию REGCLOCKIN для подачи тактовых импульсов на USB от внешнего генератора 24 МГц, из-за необходимости подключения АЦП. Хост видит канал, делает сброс, что-то посылает и ... тишина. Что здесь может повлиять? С генератора идут импульсы 4 В, фронты- 5 нс..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
