TMDSOSKL137 & SAU510-USB ISO PLUS JTAG
Это оно и есть. Силиконовым оно обозвано в 4-ом CCS. В общем по ходу проблема в dvr-ке, совет - попробовать dvr-ку (прямо внаглую подменить) от последнего 4-го композера. Или ту, что тут (собрал на скорую руку, без гарантий чего либо вообще, но с SR 12.1 с CCS 3.3 по идее должен пойти)
tixds6400_plus.rar
мде. ему нужна докучи еще более новая prsc.dll, короче таймаут до след. недели, и от 4-го по той же причине не прокатит... пересоберу под старую prsc, если складется. И сожалению сейчас сам не могу ничего отладить, так как нет ни одного девайса с C64+ в распоряжении. Но проблема записана и запомнена.
2SAURIS GmbH
Есть какой-то прогресс с адаптивным тактированием и аппаратными бряками в CCS3 + SAU510-USB ISO PLUS JTAG Emulator ?
С адаптивным тактированием глюков вроде как нет, это по ходу глюк конкретной железки, звон какой нибудь, а вот касаемо аппаратных брейкпойнтов от пользователей 4-х и 5-х композеров жалоб пока что не поступало, да и с ними (этими композерами) проще оперативно баги устранять, нежели чем с давно заброшенным авторами 3.3. Для 3.3 пока не удалось пересобрать драйвер от 4.х, да так, чтобы он еще и работал.
Изменено пользователем SAURIS GmbH
Может и глюк этой железки, но во встроенном в неё XDS510 и адаптивное тактирование и аппаратные бряки нормально работают.
Изменено пользователем jcxz
Адаптивное тактирование у меня в этой же железке работает нормально, ездил сам и проверял специально, отсюда и вывод - либо железка конкретная, либо неверно подобрали ограничение частоты сверху в настройках. Касаемо аппаратных бряков - мы используем драйвер tixds6400_plus.dvr - его авторы Texas Instruments, а встроенный использует драйвер sdgoXXXX.dvr - его авторы Spectrumdigital. разница только в этом, значит в родном техасском есть глюк. Мы работаем над созданием драйвера для 3.3, но это не самая приоритетная задача, так как TI поддержку 3.3 прекратил.
Кстати, вышла версия 1.2.0.6, поддержка композера 5.1 (под маздай). И пока на саурис.де ее нету, желающие здесь и сейчас - мне на почту.
Добрый день!
Прошу помощи в решении своей проблемы.
Условия:
1.Плата OMAP-L137 EVM Digital Srectrum, Sauris SAU510-USB JTAG Emulator . Ставлю родной драйвер для него.
2. CCS версии 3.3.82 + CCS_v3.3_SR11_81.6.2.exe+SR12_CCS_v3.3_SR_3.3.82.13.exe.
3. EVM driver с диска, поставляемого с платой.
4. В Setup CCStudio v3.3 создан проект «OMAP-L137 SAU510 Iso Plus Emulator»
4. адаптивное тактирование ставил как ДА так и НЕТ.
5. прописал GEL файлы из ….\boards\evmomapl137_v1
Проблема:
При запуске «Connect target » в Code Composer\Parralel Debug Manager
Появляется сообщение:
Error connecting to the target:
Error 0x80002240/-604
Fatal Error during: Initialization, OCS, Control,
This error was generated by TI's USCIF driver.
SC_ERR_LIB_ANY_LOAD <-604>
A required dynamic library could not be installed.
The attempt to load or install the library failed.
Что еще надо сделать ?
Прошу помощи у представителей sauris или может кто сталкивался с такой проблемой?
Драйвера саурис переустановить надо. И все.
sm510usb.dll нету в папке cc/bin/ - скорее всего композер поставили ПОСЛЕ драйверов саурис, а надо до.
Нижайший поклон .
- только переустановка драйвера ничего не дала. А вот после того как ручками записал драйвер в \cc\bin - получилось!
Еду дальше.
А вот поподробнее можно? Он (инсталлер дров) в конце работы написал, что проинсталлировался в композер по нужному пути? (Чтобы исправить в нем баг, если он есть)
Инсталлер как то кривовато ставит- появилось в диспетчере устройств два JTAG - один с предупреждающим значком, я его удалил, перетыкнул USB, после этого драйвер стал. Драйвер ставится в CCStudio\Drv.
Вопрос - У меня SAU без ISO (2005 г.). Проблем не будет? Поставил-то "SAU510 ISO USB emulator" в Setup'e....
