jcxz 231 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Имеется отладочная плата TMDSOSKL137 (OMAP-L137) и SAU510-USB ISO PLUS JTAG (куплен недавно в Сканти). Данный эмулятор наотрез отказывается работать с этой платой, CCS говорит об ошибке: 0x80000244/-1060 Встроенный в эту плату отладчик (XDS-510) работает нормально, но хотелось-бы запустить на ней Sauris. С другими имеющимися в наличии платами на 5502 и 5509 sauris работает нормально. А с этой, максимум, что удаётся - инициализировать ARM-ядро, на DSP ядре спотыкается и пишет эту ошибку. CCS3.3, дрова с сайта sauris.de последние. Прошу помощи у представителей sauris или может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Классика жанра, надо бы наверное уже FAQ писать.... Во первых, проверьте, включено ли адаптивное тактирование на эмуляторе. А во вторых, проверьте, подключены ли GEL-файлы инициализации, при подключении к ARM этот скрипт оживляет DSP (который в это время без клоков и в резете), или наоборот, я не помню кто кого оживляет в 137 и 138, и только после этого можно подключаться к DSP(или к АРМ). Эти GEL-файлы идут вместе с отладкой, и по умолчанию вписаны в конфигурацию для "родного" эмулятора, который на плате. Изменено 29 августа, 2011 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Встроенный в эту плату отладчик (XDS-510) работает нормально... Нигде не могу найти в документации, какой на этой плате XDS (100 / 510). Вы уверены, что там именно XDS-510 стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Нигде не могу найти в документации, какой на этой плате XDS (100 / 510). Вы уверены, что там именно XDS-510 стоит? CCS говорит что 510й. И работает с ним нормально в отличие от саурис. Во первых, проверьте, включено ли адаптивное тактирование на эмуляторе. А во вторых, проверьте, подключены ли GEL-файлы инициализации, при подключении к ARM этот скрипт оживляет DSP (который в это время без клоков и в резете), или наоборот, я не помню кто кого оживляет в 137 и 138, и только после этого можно подключаться к DSP(или к АРМ). Эти GEL-файлы идут вместе с отладкой, и по умолчанию вписаны в конфигурацию для "родного" эмулятора, который на плате. Адаптивное тактирование включено, файлы и для DSP и для ARM прописаны от платы (те же что и для XDS510). В L137 первым стартует DSP. Прицепил сюда (если получилось канеш) файл с экспортированной конфигурацией. Смущает наличие в нём строк типа "%DVRPATH%\tixds6400_plus.dvr" и подобных. Это вроде как для XDS? Или это нормально? mySetup.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Это не та конфигурация, по ней ничего не могу сказать. Пришлите cc\bin\BrdDat\ccbrd0.dat - обычный текстовый файл. Да, и вашу конфигурацию Вы создавали из стандартной, включенной в комплект драйверов, "sau510iso_omapl137.ccs" ? насчет tixds* - все верно, это драйвера "верхнего уровня" 510-х эмуляторов. Драйвер сауриса подключется параметром [pod_drvr] в ccbrd0.dat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Это не та конфигурация, по ней ничего не могу сказать. Пришлите cc\bin\BrdDat\ccbrd0.dat - обычный текстовый файл. Да, и вашу конфигурацию Вы создавали из стандартной, включенной в комплект драйверов, "sau510iso_omapl137.ccs" ? Нет. Просто в setup-e CCS создавал новую конфигурацию. Попробовал сейчас сделать импорт из sau510iso_omapl137.ccs - ничего не изменилось. В pod_drvr стоит драйвер сауриса. ccbrd0.dat: # config version=3.5 $ sepk pod_drvr=sm510usb.dll pod_scanloop=NO $ / $ c6000 scanloop=NO $ / $ sepk pod_aw_en=YES pod_slowclk=NO pod_emuversion=2 pod_dummy1=NO pod_tckexp=0 pod_tckdiv=10 $ / $ uscif clkmode=normal $ / $ sepk pod_tckpredivena=NO pod_no_tckr=NO pod_aclk_enable=YES $ / $ router adaptive_tclk=yes $ / $ sepk pod_tck_bpas_dly=0 pod_tckload=YES pod_tdoontckfall=NO pod_tms_ofs=0 pod_tdo_ofs=0 $ / $ uscif linkdly=3 $ / $ router skip_polling=Yes $ / @ icepick_c_0 family=icepick_c subpaths=3 & subpath_2 address=19 force=yes pseudo=no default=no custom=no @ etb11_0 family=etb11 & subpath_1 address=18 force=yes pseudo=no default=no custom=no @ arm9_0 family=arm9xx & subpath_0 address=17 force=yes pseudo=no default=no custom=no @ tms320c674x_0 family=tms320c64plus & / # / Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Варианты такие: 1. Софт, работающий на плате, запустил ARM и остановил DSP. Так как в эмуляторе нет возможности дернуть за SRST (и вообще такого сигнала нет), это оказывается неожиданным для CCS, и к DSP-ядру коннекта нет. Думаю на это, потому что удается подключиться к ARM, чего не должно быть до его старта, а значит его кто-то стартанул. Лечение - первый вариант изменение режима загрузки на такой, где процессоры будут гарантированно находиться в режиме, ожидаемом GEL-файлами. По памяти, если не путаю, там есть специальный режим "Emulation" для такого случая. Второй вариант - написание собственного GEL для ARM, которые выведут DSP в рабочее состояние из того, куда загнал его софт. Проверить это предположение можно, просмотрев регистры, отвечающие за включение DSP после того, как подключились к ARM. 2. Какие-то сбои по TCK/RTCK/TDI, это тестируется "xdsprobe -i -f путь/к/ccbrd0.dat" и затем, если прошло, "xdsprobe -g -c 5000 -f путь/к/ccbrd0.dat", ну и лечится включением-выключением терминаторов, уменьшением макс. частоты TCK. третьего пока придумать не могу.... Изменено 5 сентября, 2011 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Возможно поможет: http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applica...42/t/29931.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Ураааа!! Заработало!!! :)))))))))))))) Только что. Заработало после того как _ОТКЛЮЧИЛ_ адаптивное тактирование (TCK freq == 15МГц). Все остальные настройки - как раньше. 1. Софт, работающий на плате, запустил ARM и остановил DSP. К ARM ядру мне удавалось подключиться только один раз после долгих перетыканий/передёргиваний всего и вся и больше этого повторить не удавалось. Так как в эмуляторе нет возможности дернуть за SRST (и вообще такого сигнала нет) В меню "Debug" CCS есть "Advanced Resets/System Reset" и при его выборе, судя по всему, происходит реальный ресет DSP ядра судя по симптомам (в отличие от пункта меню "CPU Reset"). Софт записанный в SPI-flash не при чём - при включении без эмулятора он нормально работает (из DSP, ARM-ядро стоит). При переключении bootpins в состояние "emulation debug" софт не стартует, так что тут всё как ожидалось - ARM-ядро в ресете. 2. Какие-то сбои по TCK/RTCK/TDI, это тестируется "xdsprobe -i -f путь/к/ccbrd0.dat" и затем, если прошло, "xdsprobe -g -c 5000 -f путь/к/ccbrd0.dat", ну и лечится включением-выключением терминаторов, уменьшением макс. частоты TCK. Наверно в этом и было дело. Кстати - все тесты проходили на ура. Спасибо большое за помощь!!!! Вы сразу были правы, только надо было Ваш совет насчёт адаптивного тактирования проинвертировать ;) Возможно поможет: http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applica...42/t/29931.aspx Не. Не мой случай. Во-первых - я изначально пробовал всё в режиме "emulation debug" и только потом поставил загрузку с FLASH SPI, во-вторых - ПО зашитое во flash SPI рабочее и нормально работает без JTAG и нормально стопается при подключении встроенного JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Вы сразу были правы, только надо было Ваш совет насчёт адаптивного тактирования проинвертировать ;) Вообще это глюк какой-то экстраординарный... На всех процессорах, в составе которых АРМ9, должно быть включено адаптивное тактирование для нормальной работы со всеми возможными тактовыми ядра, как до заводки PLL, так и после. Дали повод для раздумий и дополнительного изучения вопроса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Рано радовался - не работают аппаратные breakpoints :( Всё остальное, что успел попробовать - работает (и "step into" и "step over" и останов по shift+f5 и выполнение до курсора), видно CCS для этого использует программные точки. И на встроенном JTAG-е платы аппаратные точки работают, а вот с саурисом - нет :( Проходит точку как будто её и нет. Хотя конечно здесь не флеш - и программными можно пользоваться, но пропадает ряд возможностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба А на каком ядре то? SR последний? А то драйвера то там техасские, tixds-т.д., не должны бы они так глючить. Изменено 7 сентября, 2011 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба На DSP. Я ARM вообще ещё не трогал - пока в ресете. SR12_CCS_v3.3_SR_3.3.82.13 Это не может быть связано с тем, что я запретил адаптивное тактирование? Прикрепил картинку со свойствами аппаратного бряка, не знаю есть-ли там полезная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба не, тактирование не причем, вообще эмулятор не причем с его всеми настройками, его работа JTAG сканировать, и он это делает исправно. С тактированием или все работает, или все не работает. А пробовали еще silicon realtime mode включать, их спектрумовский может внутри себя это сам делать... (смотрю исходники tixds6400_plus.dvr, там в некоторых случаях это проверяется при устанвке точек останова)? Этот вопрос связан исключительно с драйверами, которые "*.dvr", возможно придется пободаться по теме с техподдержкой TI, благо дрова их (ну это не Вам, а нам конечно). Изменено 7 сентября, 2011 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба А это где? Нашёл только в меню CCS Debug\real-time mode, но с ним не коннектится к процу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
