Перейти к содержанию
Совмещение ISE 10 и 12
Есть "старый" проект с Virtex-II.
Поддерживается в ISE 10.
Сейчас закладываем чипы 6-ой серии.
Прийдется ставить ISE 12.
Посоветует ли кто, как подружить де версии, или они дружат изначально?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Должны дружить если поставить на разные локальные диски.
Ссылка на сообщение
Нормально они уживаются. Только EDK 10 не существует для 32-разрядных систем, а для V6 (кроме самых маленьких) нужен х64.
А почему не 13 версию?
Ссылка на сообщение
Ставить можно куда угодно, при инсталляции кстати сам предлагает выбирать один локальный диск. Для смены версий достаточно поменять переменную окружения Xilinx.
Ссылка на сообщение
В закромах нашел 12.4i вот и спрашиваю.
EDK 10 может и не существует для 32-разрядных систем, но у нас какой-то с ISE 10 работает на ХР.
Я еще в отпуске, точно какой не скажу.
Ссылка на сообщение
Бес попутал. Я хотел написать что EDK 10 для 64-разрядных систем не существует. Для V6 имеет смысл использовать 13 версию. Выше скорость работы и лучше результаты в плане выполнения констрейнов. В закромах есть.
Ссылка на сообщение
На один комп ставил 2 разные ISE - 11.5 и 12.3.
Не помню точно, но наверное в папки типа c:\Xilinx11 и c:\Xilinx12, в общем на один диск.
Никак их специально не сдруживал, никакие переменные не менял, всё работало.
XP 32bit.
Ссылка на сообщение
XP 32bit.
Ставил три разных версии ISE на один комп. Всё работало без проблем. Правда необходимо учесть,
что работал только с GUI, batch mode не пользовал.Помню, были какие-то заморочки с несвоместимостью кусков,
сделанных с помощью XPS. Что-то типа того : если проект содержит элемент из XPS (в моём случае это был контроллер памяти),
то при перетаскивании проекта под новую версию ISE необходимо было поставить для этой новой версии соответствующую версию XPS
и перекомпилять XPS проект под ней - только тогда проект начинал собираться.
Однако эти грабли можно обойти вот так : скомпилять проект под XPS, потом этот проект включать в топовый ISE проект не как XPS компонент,
а как black box, то есть verilog/VHDL wrapper + NGC netlist. Тогда проблем с переносимостью не будет. Но правда и изменения в XPS часть уже внести будет невозможно.
Ссылка на сообщение
Не, ну перетаскивать проект из одной версии в другую - это совершенно отдельная песня.
Я говорил о ситуации, когда есть 2 разных ISE и несколько проектов, одни из которых работают ТОЛЬКО с 11.5, другие - ТОЛЬКО с 12.3.
При перетаскивании возникает масса интересных эффектов, разбирательства с которыми заслуживают отдельных тем...
Ссылка на сообщение
На одном диске установлены Хilinx_10_1, Xilinх_12_4, Хilinx_13_1 (это имена директорий).
Все работают без проблем.
Если у Вас возникнут конкретные проблемы, обращайтесь.
Ссылка на сообщение
Свежий ISE скачан. В понедельник начну пробовать совмещать (если другая работа не навалится).
Какую переменную окружения нужно менять? Или Где почитать об этом?
Ссылка на сообщение
Для 32-битной WinXP rus:
Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Переменные среды -> Системные переменные -> Xilinx
Install - Can I run multiple versions of ISE on the same machine? (Co-existence issues regarding Xilinx ISE design tools)
Install - How do I check or manually set environment variables?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
