ket_nnz 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба По производствам есть предложения на прототипы МПП с 4-м классом (минимальный проводник/зазор 0.15 мм, отверстие 0.2/0.6 мм) за умеренные деньги ~$120 (4 слоя) за 1дм2. Но за 5-й класс цена сразу взлетает неадекватно в разы ~ $400-$600 (те же 4 слоя). При этом стоимость самой платы составляет ~ $30, остальное - подготовка. Насколько реально найти производителя, который сделать прототип МПП 5-го класса (минимальный проводник/зазор 0.1 мм, отверстие 0.2/0.4 мм) за ~$200 за 1дм2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Видимо надо связываться с каждым, кто может сделать по такому классу и обсуждать это дело. Хотя имхо - за такие деньги малореально. В моем опыте подготовка производства стоила $450, при цене самой платы почти $34. Плата 4 слоя, почти 5дм2 площадь. Все сигнальные трассы 0.1мм, переходные 0.45/0.25мм. Заказывалось 16 штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander1 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба По моему опыту - тоже нереально (я, правда четырехслойки не делал по 5-му классу, только восьмислойки). Но стоимость подготовки точно не будет меньше нескольких сот долларов. Даже если заказывать непосредственно у китайцев без посредников. А если кто вдруг и согласиться сделать - можно нарваться на некачественного производителя. Прецеденты были. Вот такие дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpcb 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба По производствам есть предложения на прототипы МПП с 4-м классом (минимальный проводник/зазор 0.15 мм, отверстие 0.2/0.6 мм) за умеренные деньги ~$120 (4 слоя) за 1дм2. Но за 5-й класс цена сразу взлетает неадекватно в разы ~ $400-$600 (те же 4 слоя). При этом стоимость самой платы составляет ~ $30, остальное - подготовка. Насколько реально найти производителя, который сделать прототип МПП 5-го класса (минимальный проводник/зазор 0.1 мм, отверстие 0.2/0.4 мм) за ~$200 за 1дм2 ? реально пришлите Ваш файл [email protected] ответим быстро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Доплатите из собственного кармана?:) Цена, которую я написал была прямая, от производителя. Делали платы здесь: http://www.multech-pcb.com И качество, и цена, и сроки вполне устроили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
U880 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Доплатите из собственного кармана?:) Цена, которую я написал была прямая, от производителя. Делали платы здесь: http://www.multech-pcb.com И качество, и цена, и сроки вполне устроили. + доставка до рабочего стола = ??? USD Изменено 1 сентября, 2011 пользователем U880 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Мы не в России. С доставкой в ЕС проблем нет. Цены тоже вменяемые, так что этой проблемы не было. ЗЫ А доставка делалась сразу к монтажному производству, к нам доехали уже запаянные платы. Правда один экземпляр оставили незамонтированным, как образец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ket_nnz 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба реально пришлите Ваш файл [email protected] ответим быстро Как оказалось не реально: Стоимость изготовления Вашей платы 17400 без НДС Правда ответили быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба По производствам есть предложения на прототипы МПП с 4-м классом (минимальный проводник/зазор 0.15 мм, отверстие 0.2/0.6 мм) за умеренные деньги ~$120 (4 слоя) за 1дм2. Но за 5-й класс цена сразу взлетает неадекватно в разы ~ $400-$600 (те же 4 слоя). При этом стоимость самой платы составляет ~ $30, остальное - подготовка. Насколько реально найти производителя, который сделать прототип МПП 5-го класса (минимальный проводник/зазор 0.1 мм, отверстие 0.2/0.4 мм) за ~$200 за 1дм2 ? По моему опыту - нереально. В том же Китае достаточно много производств, которые недорого, без ошибок, сделают МПП с параметрами 0.13 мм проводник-зазор, переходное отверстие 0.25 мм с площадкой 0.5 мм. Как только какой-то из данных параметров начинает усложнятся - сразу переход к другому производству с ростом цены за подготовку. Отсюда и вопрос, который меня мучает не первый год - оценка проекта на первых этапах, какие параметры закладывать, чтобы в будущем не получить рост цены из-за ограниченного количества производств, готовых его сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpcb 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба Как оказалось не реально: Стоимость изготовления Вашей платы 17400 без НДС Правда ответили быстро. 1) Плата Ваша оказалась сложной в изготовлении; 2) При первом заказе цена увеличивается из-за подготовки к производству и электротестера, которых Вы никак не сможете избежать если все-таки хотите ее изготовить, а не вести бесконечные дискуссии на тему: где же найдется такой самоотверженный производитель, который в убыток себе изготовит Вам платы по цене повторного заказа. Если цена при более высоком классе точности увеличивается, то это и есть адекватное ценообразование. 3) Если Вы заказываете прототип, то надо быть готовым к тому, что это не будет дешево как бы Вам этого ни хотелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Это вполне логично. Штучный товар это всегда дорого. Штучный товар повышенной сложности - очень дорого. Хочется дёшево - переходите на массовое производство, тут цена платы будет копейки, условно говоря. Если кто-то предлагает изготовить штучный сложный товар по дешёвке, ищите подвох. Иногда предлагают сделать почти задаром, но с условием последующего массового (или хотя бы крупно серийного) изготовления у них же. Можно попытаться обмануть: сделать дёшево и смыться. Но оно Вам это надо, портить свою ещё незаработанную репутацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
