Romashki 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Подскажите последняя прошивка 1137B09SIM900M64_ST для SIM900 поддерживает всё из SIM900_AT Command Manual_V1.04.pdf ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ys1797 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Весь Telit также умеет переключаться. .... Хм. Что-то я не обнаружил этого в документации. Подскажите, как это делается для модуля GL868-DUAL? #CGMR: 10.00.184 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Хм. Что-то я не обнаружил этого в документации. Подскажите, как это делается для модуля GL868-DUAL? #CGMR: 10.00.184 вот подробно, смотрите. только это уже в комплексе с вычислением TA от разных базовых станций :) BS_TA.pdf Изменено 24 августа, 2011 пользователем Telit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба >>>Подскажите последняя прошивка 1137B09SIM900M64_ST для SIM900 поддерживает всё из SIM900_AT Command Manual_V1.04.pdf ? Девятка это уже европейско-американская ветка прошивки без DTMF и прочего. Наша ветка прошивок свернула сюда - 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS. Насколько я смотрел должна поддерживать все (команды внутри все имеются). И даже еще есть новые которые пока что не внесены в AT Command Manual_V1.04 - например CAUDG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bagot 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба >>>Что-то со зрением моим стало.. Не вижу 1.04 не у Гаммы, не у МТ-Системс. Только sim900_atc_v1.03. Прошу прощения, недосмотрел. Пнул админа - ссылка не отображалась. http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...anual_V1.04.pdf +1 http://mt-system.ru/documents/sim900_at%20...ual_v1%2004.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
