Перейти к содержанию
Внешняя память данных и IAR
К контроллеру Mega64 подключена внешняя память данных.
Как в IAR записать байт во внешнюю память по определенному адресу, а также считать байт по определенному адресу.
В Keil это делается очень просто через XDATA.
А как сделать в IAR?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
//8К расположены по адресу 0x8000
#pragma location=0x8000
volatile __no_init unsigned char mem[8192];
Ну и компилятору намекнуть
Ссылка на сообщение
По правильному это делается так. В папке ...Iar Systems...\avr\config находите подходящий конфигурационный файл для линкера, например lnkm64s.xcl. В этом фале и прописываются все сегменты, стеки и т.д. В нем есть подробные коментарии, разобраться будет просто.
Ссылка на сообщение
Это если надо чтобы линкер какие-нибудь сегменты, кучу например, размещал во внешней памяти. Задача автора читать/писать байт по абсолютному адресу. Для этого либо переменная размещается по абсолютному адресу и используется как переменная
volatile __no_init unsigned char var;
Либо можно по указателю доступ делать
unsigned char *mem = 0x8000;
*mem = *mem;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
