Vladimir_T 1 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Посоветуйте доступный модуль BlueTooth с управлением от SPI или UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба http://www.dealextreme.com/p/wireless-blue...er-module-80711 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Вот это посмотрите BLUENICECOM IV или LMX9838 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба http://www.dealextreme.com/p/wireless-blue...er-module-80711 Это блютуз удлиннитель последовательного порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
follow_me 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Это блютуз удлиннитель последовательного порта. нет , всовсе не так , его можно программировать как угодно, как slave или master, он поддерживает кучу профилей (передачу айдио, HID, SPP ), достаточно прошить соответствующей прошивкой , поддерживает стек Bluegiga . Поддерживаю данный модуль. единственный недостаток это то что он 2го класса - то есть метров 5ть дальность Изменено 17 августа, 2011 пользователем follow_me Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба LMX9838 снимают с производства http://www.national.com/opf/LM/LMX9838.html#Overview Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба нет , всовсе не так , его можно программировать как угодно, как slave или master, он поддерживает кучу профилей (передачу айдио, HID, SPP ), достаточно прошить соответствующей прошивкой , поддерживает стек Bluegiga А где брать эти прошивки? Просто из описания на деале все возможности непонятны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyapapam 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба нет , всовсе не так , его можно программировать как угодно, как slave или master, он поддерживает кучу профилей (передачу айдио, HID, SPP ), достаточно прошить соответствующей прошивкой , поддерживает стек Bluegiga . Поддерживаю данный модуль. единственный недостаток это то что он 2го класса - то есть метров 5ть дальность прошу прощения, что поднимаю дохлую тему, но для меня вопрос важный. Мне нужно такой модуль заставить работать как HID. В п.9.4 даташита BC417 сказано, что пишите сами, что хотите, с помощью нашего SDK. CSR кому попало доки и софт не дают. Я как раз такой "кто попало" -- микроконтроллеры не мой профиль. В связи с этим вопрос: В прошивке указанного модуля есть профиль HID? если нет, то есть ли совместимые готовые решения? если нет, то насколько сложно добыть доки и софт для самостоятельного творчества, не пользуясь поддержкой CSR? Заранее отвечу, зачем это нужно: есть клавиатура Genius BK600. Главный ее недостаток -- она не HID, а SPP и требует наличия драйвера на ПК. Появилась светлая мысль превратить ее в HID -- можно будет подключать к любым планшетам и коммуникаторам, без драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Komiks 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) · Жалоба А где брать эти прошивки? Просто из описания на деале все возможности непонятны. Слушайте, я бы на Вашем месте не парился и взял бы сразу модуль Bluegiga со встроенным стеком. В питере есть контора, которая торгует этими модулями. Вот перечень модулей http://www.mt-system.ru/catalog/kompanija-bluegiga Вот контакты http://www.mt-system.ru/contacts Модуля стоят около 18-20 долларов за штуку. Зачем брать один модуль, потом заливать туда прошивку от другого модуля? Изменено 14 июня, 2012 пользователем Komiks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thror 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Оптимальный вариант - модуль LM780: http://www.wless.ru/technology/?action=det...h=8&type=19 Управляется по UART-у AT-командами, стоит < 20$. Если 2-го класса не достаточно, тогда LM072: http://www.wless.ru/technology/?action=det...h=8&type=19 Стоит на несколько центов дороже, зато бьёт на 100 м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Komiks 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) · Жалоба LMX9838 снимают с производства http://www.national.com/opf/LM/LMX9838.html#Overview Уже сняли. В прошлом году этот модуль уже было нигде не достать. прошу прощения, что поднимаю дохлую тему, но для меня вопрос важный. Мне нужно такой модуль заставить работать как HID. В п.9.4 даташита BC417 сказано, что пишите сами, что хотите, с помощью нашего SDK. CSR кому попало доки и софт не дают. Я как раз такой "кто попало" -- микроконтроллеры не мой профиль. В связи с этим вопрос: В прошивке указанного модуля есть профиль HID? если нет, то есть ли совместимые готовые решения? если нет, то насколько сложно добыть доки и софт для самостоятельного творчества, не пользуясь поддержкой CSR? Заранее отвечу, зачем это нужно: есть клавиатура Genius BK600. Главный ее недостаток -- она не HID, а SPP и требует наличия драйвера на ПК. Появилась светлая мысль превратить ее в HID -- можно будет подключать к любым планшетам и коммуникаторам, без драйвера. Модули Bluegiga поддерживают HID интерфейс http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt12 Стек встроенный. Программировать ничего не надо. Надо только настроить нужный режим работы модуля с помощью простого набора АТ-команд через UART. А где брать эти прошивки? Просто из описания на деале все возможности непонятны. Лучше сразу возьмите модуль Bluegiga http://www.mt-system.ru/catalog/kompanija-bluegiga. Там ничего прошивать не надо. Прошивка уже встроена в модуль. Изменено 4 июля, 2012 пользователем Komiks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
