pav90 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Вышел из строя TE-XDS100v1 купленный в терре Сгорела FT2232D и логика 74HC74d Поменял их на новые. Эмулятор заработал, нормально определяется в системе (CCS33), но при считывании программа FT Prog сообщает что память EEPROM пустая (скрин прилагается) хотя VID и PID присутствуют Вопрос 1. Где хранится эта информация (VID, PID)? Вопрос 2. Стоит ли мне заново зашить EEPROM если и так все работает? Еще просьба к владельцам TE-XDS100v1 прочитать EEPROM программой FT Prog и посмотреть у вас она пустая или нет. Если не трудно сохранить результат в виде xml файла Ссылка на FT Prog прилагается http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/FT_Prog_v2.2.zip Заранее благодарен Doc1.pdf Doc1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
