DimaG 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Все нормально получается. У Вас-то что выходит? Используя функцию из первого поста: 0x5EC4 Используя калькулятор с вашими настройками 0x3E04 5EC4 != 3E04 Или я что-то не так понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Табличка какая-то левая. У меня такая: 0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf, 0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbed3, 0xca6c, 0xdbe5, 0xe97e, 0xf8f7, 0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e, 0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876, 0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd, 0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5, 0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c, 0xbdcb, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974, 0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb, 0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3, 0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a, 0xdecd, 0xcf44, 0xfddf, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72, 0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9, 0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xddd5, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1, 0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738, 0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70, 0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7, 0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff, 0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036, 0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e, 0xa50a, 0xb483, 0x8618, 0x9791, 0xe32e, 0xf2a7, 0xc03c, 0xd1b5, 0x2942, 0x38cb, 0x0a50, 0x1bd9, 0x6f66, 0x7eef, 0x4c74, 0x5dfd, 0xb58b, 0xa402, 0x9699, 0x8710, 0xf3af, 0xe226, 0xd0bd, 0xc134, 0x39c3, 0x284a, 0x1ad1, 0x0b58, 0x7fe7, 0x6e6e, 0x5cf5, 0x4d7c, 0xc60c, 0xd785, 0xe51e, 0xf497, 0x8028, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3, 0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb, 0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232, 0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3, 0x2e7a, 0xe70e, 0xf687, 0xc41c, 0xd595, 0xa12a, 0xb0a3, 0x8238, 0x93b1, 0x6b46, 0x7acf, 0x4854, 0x59dd, 0x2d62, 0x3ceb, 0x0e70, 0x1ff9, 0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330, 0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Табличка какая-то левая. У меня такая: Ага, ясно. Я такую тоже встречал - начинает отличаться с третьей строчки... А поиском по строчке из моей таблицы выдает всего пару исходников (причем, похоже что родственных). Похоже, не судьба полином подобрать будет :) Спасибо всем, кто старался помочь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Табличку можно самому сформировать для любого полинома. Чтобы не было недоразумений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ixt 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Нужно восстановить полином (для реализации его в FPGA) по следующему алгоритму расчета CRC16 Так может проще не искать полином? Просто зашейте эту таблицу в FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Так может проще не искать полином? Просто зашейте эту таблицу в FPGA. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=962810 В принципе, пока из положения вышел (ПЗУ в FPGA + расчет аналогичный как в плате), но ИМХО это не сильно красиво да и свои минусы есть (либо создавать по инстансу ПЗУ для каждого контроллера (а их десятки будут, те затраты Nx256*2), либо продумывать разделение доступа к одному Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Так может проще не искать полином? Просто зашейте эту таблицу в FPGA. Ага, а потом сравните затраты на полкило таблицы и один 16р сдвиговый регистр с обратными связями. К тому же, как оказалось, таблица неправильная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба К тому же, как оказалось, таблица неправильная. В том то и беда, что неправильная. Девайс генерит CRC именно по этой, неправильной таблице. А вносить изменения в девайс пока нет ни времени, ни возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба В том то и беда, что неправильная. Девайс генерит CRC именно по этой, неправильной таблице. А вносить изменения в девайс пока нет ни времени, ни возможности. Значит, это уже не ЦРЦ, а чертечто. Можно ещё граблей наловить. Например, свернув сообщение и сумму и не получив ожидаемого нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Например, свернув сообщение и сумму и не получив ожидаемого нуля. Если такое будет вылезать, то возможен другой подход: считать CRC принятого пакета до старой CRC и затем сравнивать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Проблема в том что ваши таблицы не простые, а разбиты по блокам из 16 значений, для которых есть свое число инициализации. Например таблица из поста 17: - Для первых 16 значений [0x0000, 0x1189, 0x2312 ... ] CRC poly : $1189 CRC init: $0000 - Для вторых 16 значений [0x1081, 0x0108, 0x3393 ... ] CRC poly : $1189 CRC init: $5DEF - Для третьих 16 значений [0x2102, 0x308b, 0x0210 ... ] CRC poly : $1189 CRC init: $BBDE Честно говоря сам полином и числа инициализации выбраны не стандартные. Можно проверить и на калькуляторе, для числа $10, CRC poly : $1189 CRC init: $5DEF результат будет 0x1081 (по таблице). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
