ClayMan 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба А что нужно сделать что бы импорт Layout.hkp в Expedition прошел с игнорированием этих ошибок? да бы потом в ручную поставить все необходимое... ну конкретно по поводу vias - это не ошибка, это warning. т.е. процесс из-за этого останавливаться не будет. ваша проблема только в отсутствии падстека. попробуйте заменить его другим к-н что ли, думаю это можно побороть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба В PADS-е пробовал переименовывать, создавал новый via с последующей заменой на новый. В библиотеке Padstack с данным именем присутствует. Имена совпадают, вроде бы как... Пробовал подсовывать ново-созданный Padstack с тем-же именем... Все равно ругается... Какие будут еще предложения? Немного уже задолбался пробовать разные варианты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба я не могу понять - вы из пикада в экспедишн пытаетесь проект перегнать? если у вас не транслируется плата в PADS, то как тогда вы делаете следующее? В PADS-е пробовал переименовывать, создавал новый via с последующей заменой на новый. и проблема актуальна для всех типо переходных или отличные от этого транслируются без проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба В PADS-е пробовал переименовывать, создавал новый via с последующей заменой на новый. В библиотеке Padstack с данным именем присутствует. Имена совпадают, вроде бы как... Пробовал подсовывать ново-созданный Padstack с тем-же именем... Все равно ругается... Какие будут еще предложения? Немного уже задолбался пробовать разные варианты... Без проекта это "гадание на кофейной гуще". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба после телодвижений с padstack.pdb и cell.pdb не все селлы ассоциировались с part's и, при FA в Exp имеем варнинг и отсутствующий элемент. Хотя упаковка прошла (после многочисленных ударов в бубен) и всё ок. WARNING: The cell(s) specified for Part Number "ECR 470MF-35V+-20%": "CAPPR_10-16-5-0.6" "CAPPR_10-16-5-0.6" could not be placed in the Layout probably because the cells were not in the Cell DB. Therefore, "C2" will not be added to the Layout. Either change the Part Number in the schematic, edit the Parts DB and add an existing cell name, or add cells to the Cell DB. Then run Forward Annotate. назначил в библе селл, и с2 появился. Но есть ещё элементы. Т.е. вопрос остаётся, почему при импорте cell.pdb не ассоциируется с part's. Из за различных переименований компонентов на этапе трансляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 · Жалоба upd Edit 20130728 11:32 бубен навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Здравствуйте, Коллеги. Я работаю в Altium Designer, но вот встала задача перенести проект платы(PCB) в Expedition. Смотрел различные способы, но что то не получается. Единственное что получилось, перенести проект платы(PCB) из Altium Designer в PADS. А вот PADS в Expedition не получается, может кто подскажет? Пробовал описанный тут метод, но нечего не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба не получись на каком этапе? до чего дошли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба не получись на каком этапе? до чего дошли? Перевел PCB Altium в PCB PADS, без схемы. В PADS экспортировал все в Exptdition, через файлы с расширением .hkp и .kyn, при попытки их открыт в Expeditiom, не чего не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Перевел PCB Altium в PCB PADS, без схемы. В PADS экспортировал все в Exptdition, через файлы с расширением .hkp и .kyn, при попытки их открыт в Expeditiom, не чего не получается. Вы можете более подробно сформулировать какие шаги сделаны для импорта топологии в Exp и в чем конкретно проявляется проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Вы можете более подробно сформулировать какие шаги сделаны для импорта топологии в Exp и в чем конкретно проявляется проблема? проще выложить проект писанина не даст положительный эффект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Перевел PCB Altium в PCB PADS, без схемы. В PADS экспортировал все в Exptdition, через файлы с расширением .hkp и .kyn, при попытки их открыт в Expeditiom, не чего не получается. наверное незашифрованные, а нужны зашифрованные... Или ноборот. В том смысле, что свежему Expedition нужны зашифрованные .hkp, а в более ранних версиях - наоборот - незашифрованные. А уж какие сделал pads - тоже неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 · Жалоба проще выложить проект писанина не даст положительный эффект Вот плата конвертированная из Altium в PADS, А нужно в Expedition.test.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 · Жалоба Вот плата конвертированная из Altium в PADS, А нужно в Expedition.test.pcb Я не вижу проблемы все спокойно транслировалось PADS9.5--->EE7.9.5 test_from_pads.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 · Жалоба Я не вижу проблемы все спокойно транслировалось PADS9.5--->EE7.9.5 А вы не можете выложить видео как вы это делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
