Перейти к содержанию
Конвертация проектов из PCAD в Expedition
А что нужно сделать что бы импорт Layout.hkp в Expedition прошел с игнорированием этих ошибок? да бы потом в ручную поставить все необходимое...
ну конкретно по поводу vias - это не ошибка, это warning. т.е. процесс из-за этого останавливаться не будет. ваша проблема только в отсутствии падстека. попробуйте заменить его другим к-н что ли, думаю это можно побороть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В PADS-е пробовал переименовывать, создавал новый via с последующей заменой на новый.
В библиотеке Padstack с данным именем присутствует. Имена совпадают, вроде бы как...
Пробовал подсовывать ново-созданный Padstack с тем-же именем... Все равно ругается...
Какие будут еще предложения? Немного уже задолбался пробовать разные варианты...
Ссылка на сообщение
я не могу понять - вы из пикада в экспедишн пытаетесь проект перегнать? если у вас не транслируется плата в PADS, то как тогда вы делаете следующее?
и проблема актуальна для всех типо переходных или отличные от этого транслируются без проблем?
Ссылка на сообщение
Без проекта это "гадание на кофейной гуще".
Ссылка на сообщение
после телодвижений с padstack.pdb и cell.pdb не все селлы ассоциировались с part's
и, при FA в Exp имеем варнинг и отсутствующий элемент. Хотя упаковка прошла (после многочисленных ударов в бубен) и всё ок.
WARNING: The cell(s) specified for Part Number "ECR 470MF-35V+-20%":
"CAPPR_10-16-5-0.6"
"CAPPR_10-16-5-0.6"
could not be placed in the Layout probably because the cells
were not in the Cell DB. Therefore, "C2" will not be added
to the Layout. Either change the Part Number in
the schematic, edit the Parts DB and add an existing cell name,
or add cells to the Cell DB. Then run Forward Annotate.
назначил в библе селл, и с2 появился. Но есть ещё элементы.
Т.е. вопрос остаётся, почему при импорте cell.pdb не ассоциируется с part's. Из за различных переименований компонентов на этапе трансляции?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, Коллеги.
Я работаю в Altium Designer, но вот встала задача перенести проект платы(PCB) в Expedition. Смотрел различные способы, но что то не получается. Единственное что получилось, перенести проект платы(PCB) из Altium Designer в PADS. А вот PADS в Expedition не получается, может кто подскажет?
Пробовал описанный тут метод, но нечего не получилось.
Ссылка на сообщение
не получись на каком этапе? до чего дошли?
Перевел PCB Altium в PCB PADS, без схемы. В PADS экспортировал все в Exptdition, через файлы с расширением .hkp и .kyn, при попытки их открыт в Expeditiom, не чего не получается.
Ссылка на сообщение
Вы можете более подробно сформулировать какие шаги сделаны для импорта топологии в Exp и в чем конкретно проявляется проблема?
Ссылка на сообщение
проще выложить проект
писанина не даст положительный эффект
Ссылка на сообщение
наверное незашифрованные, а нужны зашифрованные... Или ноборот. В том смысле, что свежему Expedition нужны зашифрованные .hkp, а в более ранних версиях - наоборот - незашифрованные. А уж какие сделал pads - тоже неизвестно.
Ссылка на сообщение
Вот плата конвертированная из Altium в PADS, А нужно в Expedition.test.pcb
Ссылка на сообщение
Я не вижу проблемы все спокойно транслировалось PADS9.5--->EE7.9.5
test_from_pads.7z
Ссылка на сообщение
А вы не можете выложить видео как вы это делаете?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
