Serg SP 0 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 · Жалоба может всетаки не повезло а защита быстро работает? Может и так, время покажет. Неплохо было бы на время эксперимента резистивный датчик тока в схемку пристроить и посмотреть осциллографом, сразу ли начинается ограничение тока при к.з. или процесс затянут и на 10-й, 20-й или 100-й раз ключи не выдержат и рванут. Кстати, неужели у Вас IRF840 прокачивают 2 кВт? а почему рваное будет? изза резистора? Да, из-за резистора. Он ведь будет большой мощности, с приличной индуктивностью. На нём выбросы при переходных процессах очень нехорошие будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
induke 0 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 (изменено) · Жалоба как она может хоть импульс у меня пропустить объясните. там ни диф ни интегрирующих цепей нету. ну за исключением цепи тт в нагрузке. но там фильтр от выбросов длительностью меньше микросекунды, на основную форму тока на выходе тт он не влияет. компаратор следит за формой сигнала на тт и сазу тригер вырубает а уже в следущем такте на другом плече триггер обратно включается(если выключился вообще) кз 1-2 микросекунды не страшны (ибо там я наверно игбт потавлю а время реакции компаратора по докам 300нс, в реале ну пусть 0,5 - 0,6 мкс. Кстати, неужели у Вас IRF840 прокачивают 2 кВт? а чо им не прокачать, это ж мост, средний ток меньше в два раза да они временно стоят, потом будет или игбт или ирфп460, но скорее всего игбт Изменено 13 августа, 2011 пользователем induke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 · Жалоба а чо им не прокачать, это ж мост, средний ток меньше в два разаЕсли не секрет, зачем тебе, при 2 квт, этот геморрой с полным мостом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 · Жалоба да они временно стоят, потом будет или игбт или ирфп460, но скорее всего игбт Нет ничего более постоянного, чем временные решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
induke 0 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Если не секрет, зачем тебе, при 2 квт, этот геморрой с полным мостом? хочу до 4-5 догнать а что - косой полумост лучше будет? Нет ничего более постоянного, чем временные решения. да пусть стоят. если держат чо б им не работать я с иип недавно начал заниматься и вижу что штука эта очень полезная в быту, так что насчет его много всяких затей Изменено 13 августа, 2011 пользователем induke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба ЭЭХ. Где же vanya.8484? Он бы сейчас модельку сделал и все сомнения ушли бы. Залили б что ли видео на рутюб, посмотреть, как изделие работает на нагрузку в 1.5 кВт, не боится частых закороток отвёрткой. Ещё интересны осцилограммы на разных плечах конвертора при штатной работе и закоротке соответственно. Только я прошу, без обид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
induke 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба залью на неделе а на что мне обижаться. при кз моста транзисторы всетаки вылетели но кз вторички транса держит без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Не знаю кому как, а мне IR2110 при в сварочнике не понравились, выносило их вместе с мостом. Переделал на TLP250 + эмиттерный повторитель, - источник жил гораздо дольше. Правда, очень давно это было, в 2004 - м году. Поматросил и забросил я тогда этот сварочник. Там у меня тоже был жёсткий мост, но с контролем среднего тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба при кз моста транзисторы всетаки вылетели но кз вторички транса держит без проблем это означает, что трансформатор намотан плохо - большая индуктивность рассеяния, спасающая ключи. пока есть возможность выбросьте текущую топологию - резонансный преобразователь надёжнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба а что - косой полумост лучше будетВ твоем случае-- несомненно... Почитай на досуге ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
induke 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 (изменено) · Жалоба ладно, уговорили вот такой вариант - кто что скажет? контроллер однофазный = UC3845, в стандартной его обвязке, после него делитель на два и формирователь двух фаз, к работает на удвоенной частоте только. двухфазного контроллера я достать не могу Изменено 14 августа, 2011 пользователем induke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба двухфазного контроллера я достать не могу ...--Я лежу на берегу, не могу поднять ногУ. --Не ногУ, а нОгу. --Все равно не мОгу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
induke 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба ...--Я лежу на берегу, не могу поднять ногУ. --Не ногУ, а нОгу. --Все равно не мОгу... очень смешно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Чего вы над молодым издеваетесь? Молодой человек, ИП на 2 кВт - задача очень и очень нетривиальная, такой технологией у нас в стране владеють еденицы специалистов. Трудоёмкость разработки очень высокая + специалист должен быть нерядовой. Форум Вам помочь вряд ли сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Угу. На десять строк необходимые знания даже для 500 ватт не помещаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
