Перейти к содержанию
помогите со схемой иип на 2-3 квт
может всетаки не повезло а защита быстро работает?
Может и так, время покажет. Неплохо было бы на время эксперимента резистивный датчик тока в схемку пристроить и посмотреть осциллографом, сразу ли начинается ограничение тока при к.з. или процесс затянут и на 10-й, 20-й или 100-й раз ключи не выдержат и рванут. Кстати, неужели у Вас IRF840 прокачивают 2 кВт?
а почему рваное будет? изза резистора?
Да, из-за резистора. Он ведь будет большой мощности, с приличной индуктивностью. На нём выбросы при переходных процессах очень нехорошие будут.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как она может хоть импульс у меня пропустить объясните. там ни диф ни интегрирующих цепей нету. ну за исключением цепи тт в нагрузке. но там фильтр от выбросов длительностью меньше микросекунды, на основную форму тока на выходе тт он не влияет.
компаратор следит за формой сигнала на тт и сазу тригер вырубает а уже в следущем такте на другом плече триггер обратно включается(если выключился вообще)
кз 1-2 микросекунды не страшны (ибо там я наверно игбт потавлю а время реакции компаратора по докам 300нс, в реале ну пусть 0,5 - 0,6 мкс.
а чо им не прокачать, это ж мост, средний ток меньше в два раза
да они временно стоят, потом будет или игбт или ирфп460, но скорее всего игбт
Изменено пользователем induke
Ссылка на сообщение
Если не секрет, зачем тебе, при 2 квт, этот геморрой с полным мостом?
Ссылка на сообщение
Нет ничего более постоянного, чем временные решения.
Ссылка на сообщение
хочу до 4-5 догнать
а что - косой полумост лучше будет?
да пусть стоят. если держат чо б им не работать
я с иип недавно начал заниматься и вижу что штука эта очень полезная в быту, так что насчет его много всяких затей
Ссылка на сообщение
ЭЭХ. Где же vanya.8484? Он бы сейчас модельку сделал и все сомнения ушли бы. Залили б что ли видео на рутюб, посмотреть, как изделие работает на нагрузку в 1.5 кВт, не боится частых закороток отвёрткой. Ещё интересны осцилограммы на разных плечах конвертора при штатной работе и закоротке соответственно. Только я прошу, без обид.
Ссылка на сообщение
залью на неделе
а на что мне обижаться.
при кз моста транзисторы всетаки вылетели
но кз вторички транса держит без проблем
Ссылка на сообщение
Не знаю кому как, а мне IR2110 при в сварочнике не понравились, выносило их вместе с мостом. Переделал на TLP250 + эмиттерный повторитель, - источник жил гораздо дольше. Правда, очень давно это было, в 2004 - м году. Поматросил и забросил я тогда этот сварочник. Там у меня тоже был жёсткий мост, но с контролем среднего тока.
Ссылка на сообщение
это означает, что трансформатор намотан плохо - большая индуктивность рассеяния, спасающая ключи.
пока есть возможность выбросьте текущую топологию - резонансный преобразователь надёжнее.
Ссылка на сообщение
В твоем случае-- несомненно... Почитай на досуге ...
Ссылка на сообщение
ладно, уговорили
вот такой вариант - кто что скажет?
контроллер однофазный = UC3845, в стандартной его обвязке, после него делитель на два и формирователь двух фаз, к работает на удвоенной частоте только.
двухфазного контроллера я достать не могу
Ссылка на сообщение
...--Я лежу на берегу, не могу поднять ногУ.
--Не ногУ, а нОгу.
--Все равно не мОгу...
Ссылка на сообщение
--Не ногУ, а нОгу.
очень смешно
Ссылка на сообщение
Чего вы над молодым издеваетесь?
Молодой человек, ИП на 2 кВт - задача очень и очень нетривиальная, такой технологией у нас в стране владеють еденицы специалистов. Трудоёмкость разработки очень высокая + специалист должен быть нерядовой. Форум Вам помочь вряд ли сможет.
Ссылка на сообщение
Угу. На десять строк необходимые знания даже для 500 ватт не помещаются.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
