Хм... 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Скажите плиз можно ли так делать =) (схема прикреплена). Операционнику плохо не будет из-за того, что на входе будет меньше V(-)? И еще - по идее на выходе ну никак не должно быть меньше V(-)(т.е. нуля), а симулятор показывал -200mV... Он в этом прав и я чего-то недопонимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Плохо будет. Эмулятор примерно прав. Чтобы работало поставь последовательно с R1 емкость и от + входа опера резистор к +питания номиналом, равным R2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хм... 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Плохо будет. Эмулятор примерно прав. Чтобы работало поставь последовательно с R1 емкость и от + входа опера резистор к +питания номиналом, равным R2. <{POST_SNAPBACK}> А вы не могли бы обьяснить, из-за чего на выходе меньше V(-)? Насчет притягивания входа к середине питания - дык задумка была как раз в том, чтобы типа выпрямитель сделать без диода 8-). Попутно - если все-таки с диодом, то лучше на выход или в обр. связь? Если второе, то как рассчитать коэф. усиления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба А вы не могли бы обьяснить, из-за чего на выходе меньше V(-)? Насчет притягивания входа к середине питания - дык задумка была как раз в том, чтобы типа выпрямитель сделать без диода 8-)...Дык, тадыть не так надыть... :) Нижний вывод R2 отрываем от земли, номинал его уменьшаем примерно до 30 кОм. Сигнал подаем на ентот вывод, а кондер C1 ващще не нужен. Выпрямлять он будет с инверсией, и нормально - только НЧ (до 1 кГц) сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 1 ноября, 2005 Опубликовано 1 ноября, 2005 · Жалоба Для мэйнстримовских оперов а ля LM358 столкнетесь с инверсией сигнала при входном ниже напряжения питания. Короче отличный удвоитель частоты будет. Борьба простая: между R2 и входом опера два токоограничительных резистора, из их общей точки диод шоттки катодом к сигналу, анодом на землю. Для приличных оперов - шоттки не нужен, достаточно просто одного токоограничительного резистора, чтобы не убить вход. А вообще в классических книжках есть классические схемы классических выпрямителей и не надо в очередной раз изобретать велосипед :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 1 ноября, 2005 Опубликовано 1 ноября, 2005 · Жалоба Вы уверены насчет инверсии? Подача сигнала на неинвертирующий вход.. И потом, что за ОУ, допустимо ли напряжение входа, равное или большее, чем напряжение питания (более отрицательное, в данном случае, когда сигнал в «минусе»). Защитные диоды по входу есть не у всех ОУ.. А что, PDF-а нет? Нет, ошибочка вышла. :( Сослепу не разглядел чертеж... Вывод "+" опера нужно заземлить, лучше через резистор 30 кОм, а сигнал подать на нижний вывод R1, без кондера. Тогда будет "нормальная" инверсия. Для мэйнстримовских оперов а ля LM358 столкнетесь с инверсией сигнала при входном ниже напряжения питания. Короче отличный удвоитель частоты будет... Ага, я даже один раз это использовал в какой-то поделке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хм... 0 1 ноября, 2005 Опубликовано 1 ноября, 2005 · Жалоба Для мэйнстримовских оперов а ля LM358 столкнетесь с инверсией сигнала при входном ниже напряжения питания. Короче отличный удвоитель частоты будет. Борьба простая: между R2 и входом опера два токоограничительных резистора, из их общей точки диод шоттки катодом к сигналу, анодом на землю. Обьясните плиз почему 2 резистора надо(когда с д. шоттки)? И как выбрать их номинал - в даташите макисмальное допустимое знач. входного тока не указано.. :( Кстати про то, что нельзя на вход больше, чем питание, уже нашел А вообще в классических книжках есть классические схемы классических выпрямителей и не надо в очередной раз изобретать велосипед :angry2: А что это за книжки? :rolleyes: И спасибо всем за отзывы =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramil 0 1 ноября, 2005 Опубликовано 1 ноября, 2005 · Жалоба А что это за книжки? <{POST_SNAPBACK}> Хоровиц и Хилл к примеру здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
