Аналоговая токовая петля на XTR115
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr115.pdf
Первая же страница. И в моей схеме, которая абсолютно рабочая, используется MJD31, который (ВНЕЗАПНО!!!) n-p-n.
Тут речь идет о транзисторе на выходе операционника, V1.
Если Вам не трудно покажите схему.
И, все-таки, опишите обстоятельно, что за проект у Вас. Это какой-то датчик с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, или это задатчик тока для управления каким-то устройством? Какие технические требования предъявляются к точности, стабильности и т. д. А то, хорошо и дешево редко можно объединить в одном.
Это датчик напряжения с двумя интерфейсами: RS-485 и аналоговой токовой петлей 4-20мА.
Точность измерения напряжения нужна 0.5%, токовая петля должна передавать с точностью 0.5%.
Нагрузка на токовую петлю, не более, 510Ом.
Есть готовый блок питания который выдает 5В для микроконтроллера и изолированых 15В (буду поднимать до 20В) для 4-20мА.
Для RS-485 используется ADM2589 - проблем нету.
Как пространственно расположены источник сигнала (измеряемого напряжения), источники питания 5 В и 15 В, приемник сигнала (резистор 510 Ом)? Может быть достаточно будет смастерить источник тока 4-20 мА и даже не имеющий общей точки с источником питания 15(20) В.
- Источник сигнала от датчика, не более, 2м;
- Источник питания 5 В и 15 В - непосредственно над интерфейсной платой (RS-485, 4-20мА) в одном корпусе. Источник питания: импульсный трансформаторный с двумя выходными обмотками.
- Приемник сигнала, не более, 300м.
Ну и зачем Вам XTR115. XTR110 гораздо лучше в таком проекте. Если хочется подешевле, сделайте аналогичную схему на ОУ и резисторах. Если допустимо, чтобы источник питания 20 В и приемник сигнала не имели общего минуса, можно обойтись самым простым источником тока на одном ОУ (первый каскад в XTR110), желательно с МОП-транзистором на выходе. Кстати, в таком решении, особенно при использовании полной схемы XTR110, достаточно будет 15 В.
Спасибо!
Загрузился, думаю.
Вообще не о том транзисторе речь!!! :)
Ща ухожу по делам, приеду, нарисую мой кусок схемы с токами, с вариантом pnp и npn. Тогда поймете.
О схемке не забыли?
Вот первые два рисунка. В чем разница. Да ни в чем, если не смотреть на структуру. Они эквивалентны с точки зрения сигнала.
А вот так текут токи:
на Рис 3 - правильно, это мой вариант схемы.
а на Рис 4 - встречно, т.е. вообще не текут и схема не работает. Это последний выложенный вариант kolisnichenko_r
И нельзя забывать про конденсатор. Иначе не будет замкнута цепь по переменке.
Изменено пользователем ValeriyM
Не все рисунки появились.
Конденсатор куда подключать?
Ограничитель для базового тока нужен?
Исправил.
Так, как я рисовал ранее.
Я думаю, что нет, но надо считать, в крайнем случае сделайте транзистор составным.
Спасибо!
Завтра промакетирую.
Конденситор - керамика 0.1мкФ, подойдет?
Конденситор - керамика 0.1мкФ, подйдет?
Все зависит от того, какую минимальную частоту собираетесь пропустить. Т.е. та, что идет с RS485. Опять же надо считать, но на вскидку - керамика 1-5 мкф.
kolisnichenko_r, а куда Вы используете 5В, что-то я на схеме не увидел? Их то и можно и нужно было использовать для питания оптопар
5В идет на микроконтроллер. На схеме только входы управления для токовой петли: SDI, SCK, CS.
Остальное на другой плате. Все это гальванически развязано: управление (микроконтроллер), RS-485, токовая петля.
Собрал я по вашей схемке на макетке:
Разница потенциалов между IRET и эмитером V4 0.5В.
Подал управляющие сигналы на ЦАП, на нагрузке идет нормальная отработка сигнала.
Но есть просадка питания +5В с XTR и 78L05 синхронно с макимумом тока на нагрузке.
Конденсатор С2 дает какое-то возбуждение с большой амплитудой. Может не туда подключил?
Без него работает, но на выходе есть шум.
Много. Должно быть на уровне напряжения смещения ОУ.
В базу V4 добавьте резистор. Хотя AD8602 должен справиться с такой нагрузкой самостоятельно, имхо.
Резисторы по входам ОУ - по вкусу.
Или +15 не тянет, или приключается ограничение сигнала на выходе из-за недостаточного для нагрузки 510 Ом напряжения питания, о чём Вам уже говорили.
Если Вы хотели сделать генератор с большой амплитудой, то туда.
На выходе чего?
Уберите С2, добавьте ёмкости на выходе 7805 (|| C23, C24). Частота среза ФНЧ по питанию HCPL должна быть ниже частоты среза АЧХ колбасы из ОУ, V4 и 7805. А последнюю желательно иметь в несколько раз выше максимальной частоты на входе HPCL.
UPD: для AD8602 в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указано Supply Voltage 6 V. Не смущает?
