Перейти к содержанию
Аналоговая токовая петля на XTR115
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В.
Сколько всего перекопал, вроде должно работать.
А не работает. Пните куда нибудь.
Буду благодарен за помощь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Если измерение проводится относительно Iret(3), то напряжение на Iin(2) при нормальной работе схемы всегда равно нулю. Не следует забывать, что XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы, соответственно ток через резистор R26 всегда больше нуля. Если у Вас датчик 4-20 мА, то минимальный ток 40 мкА.
Изменено пользователем Пушкарев Михаил
Ссылка на сообщение
Даже если с выхода ЦАП (D5) относительно Iret(3) будет 0В, ток через резистор R26 будет проходить? Откуда?
Минимальный ток 40 мкА это ток который должна брать вся схема: D3, D4, D5?
Ссылка на сообщение
Еще раз. XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы (свой собственный и ток потребляемый всеми другими компонентами). Микросхема предназначена для датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА. Чтобы устройство работало нормально, его собственный ток потребления должен быть менее 4 мА, при этом через резистор R26 должен протекать ток 40 мкА, а, следовательно, на выходн ЦАП напряжение никогда не может быть равно нулю.
Ссылка на сообщение
Тут уяснил.
Вот что я узрел: когда отрезаю питание D3, D4 ток через нагрузочный резистор перестает проходить. Получается что эти микросхемы жрут около 15мА. А гальваническая развязка очень нужна. Как ее сделать?
Ссылка на сообщение
Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль реки строите.
Нужно сделать модуль аналоговой токовой петли с гальванической развязкой. Частота управляющих импульсов 250 кГц. Нагрузка до 510 Ом. Питание внутреннее. Бюджетный вариант - подешевле.
Ссылка на сообщение
В предлагаемом Вами варианте не получится. Оптоизоляторы чрезмерно прожорливы. Можно сделать преобразователь в 4-20 мА, но только не на XTR115.
Ссылка на сообщение
Если "-" питания доступен, то можно сделать виртуальную землю из Iret, и на неё повесить стабилизатор для D3, D4. И добавить резисторы между выходами D3, D4 и входами D5.
Ссылка на сообщение
Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная командировка.
Какая альтернатива, может есть вариант дешевле?
Можно подробнее, как это сделать.
Питание планирую внутреннее, чтобы клиента не напрягать с наружным блоком питания.
Ссылка на сообщение
XTR110, а лучше AD5735, AD5737, AD5755 - не нужен ЦАП, но не дешево.
Ссылка на сообщение
Берёте ОУ, выход которого потянет пару HPCL, и включаете его повторителем сигнала Iret.
Питание на ОУ подаёте с +15 В и -15 В.
Для питания HPCL вешаете отдельный стабилизатор землёй на выход ОУ, входом - на +15. Пулл-апы на выходах HPCL должны быть привязаны к питанию HPCL.
В результате ток от HPCL будет уходить мимо Iret.
Резисторы между HPCL и ЦАПом (сотни Ом .. единицы кОм - от скорострельности ОУ) нужны, чтобы придушить импульсы тока от перезаряда емкостей входов ЦАПа при изменении состояния VOx, которые таки будут убегать в Iret.
Ссылка на сообщение
XTR110, а лучше ...
Вроде он отнюдь не дешевле 115го..
А опторазвязку можно сделать на 6N136 - оно жрет до 200мкА, разница эст!
Ссылка на сообщение
XTR110 предложена потому, что токовую петлю 4-20 мА при собственном потреблении схемы как у автора сделать нельзя. Предлагается источник тока. А оптоизоляторы прожорливые автор выбрал из-за большой частоты управляющего сигнала.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
