Перейти к содержанию
LVDS и GPIO в писишных материнках - что это?
Всем привет,
недавно, читая документацию на одну материнскую плату увидел, что она поддерживает такие интерфейсы:
1 * 24 bit Dual Channel LVDS header
1 * GPIO header
Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то стандартные или не очень драйверы, которые по этим интерфейсам могли бы дрыгать ГПИО или ЛВДС ножками, особенно интересует все это для линукса, и, если есть, сталкивался ли кто с этим, как легко это делается?
Про обычные ГПИО и ЛВДСы знаю, на плисках с ними работал, но на писишке первый раз это увидел. Если это можно просто как-то использовать, мне это очень сильно поможет!
Спасибо
ИИВ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет,
1 * GPIO header
Ничего не скажу насчет GPIO, но вот про LVDS с очень большой вероятностью можно предположить, что предназначен он в первую очередь (и наверно единственную) для подключения TFT панели. Об этом недвусмысленно говорит и фраза в описании БИОСа:
"LVDS Mode: Use this item to enable or disable LVDS mode.
LVDS Panel Select: Use this item to select configuration for NON-EDID LVDS panel."
Да и сигналы очень похожи именно на интерфейс TFT-панели, только два канала. И тут же на разъеме сигналы I2C для считывания EDID информации. Вот и в БИОСе про это упоминание:).
Думаю, что для своих нужд эти LVDS сигналы вряд ли можно приспособить, скорее всего все каналы вывода изображения тупо запараллелены на плате. Если только к I2C можно получить доступ.
Ссылка на сообщение
Спасибо, действительно, погуглив вокруг на этот ЛВДС находится только штеккер для ТФТ дисплея. Думаю, что с ГПИО примерно такая же засада. Короче забью.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
