Самый быстрый и самый маленький TCP-стек.
Будет время - я попрофайлю свой стек, потому как не совсем понятно куда время процессорное ушло.
Много времени прошло :)
Прикрутил к своему стеку ответную часть к iperf (теперь все цифры показывает iperf, довольно точно совпадает с внутренней измериловкой), сделал рефакторинг подсистемы аллокации/освобождения буферов, еще всякие мелочи
Достижения для LPC1768@100 такие (полезного TCP потока, из теоретически возможных ~96Mbps):
- передача на удаленный хост 88.8Mbps при 75-процентной загрузке проца
- прием от удаленного хоста 79.1Mbps при 85-процентной загрузке проца
На все сетевые буфера взято 16К памяти. Отключение контроля IP/TCP сумм дает примерно 20 процентов процессороного времени - на STM32F2xx с аппартными суммами станет полегче с загрузкой.
MPC8347@533MHz с гигабитным портом на оптимизацию кода отреагировал значительно более бурно,
было 398Mbps на прием, и 280MBps на передачу при ~100-процентной загрузке, после оптимизации
- передача на удаленный хост 343Mbps при 60-процентной загрузке проца
- прием от удаленного хоста 832Mbps при 70-процентной загрузке проца
Предположительно передатчик тормозится системой предотвращения заторов - наверное буду еще разбираться.
Да, все фреймы обычные - 1518 байт, на Джумбе должно быть еще немного веселее :)
Доброго здравия всем!
Что тема старая - вижу, но вдруг...
Упёрся в ограничение скорости примера от ST , поиск навел на этот топик. Как подключен физический уровень в вашем случае? У меня STM32F407 -> RMII -> SMSC LAN8720A . И как-то не даётся скорость в 3 Мбита. Какая скорость вообще достижима в такой связке? Тема для меня новая, поэтому может и лопухнулся где, но пока не нашёл.
Изменено пользователем Hoksmur
Не важно, как подключен. 100М вполне достижимая скорость.
