-=Sergei=- 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Понадобилось мне сделать конвертер из LVDS в LVCMOS. Может кто уже делал подобное, если не затруднит выложите схему платки для примера, либо ссылочку на какиенить appnotes. Планирую сделать на Spartan3 (XC3S50) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Понадобилось мне сделать конвертер из LVDS в LVCMOS. Может кто уже делал подобное, если не затруднит выложите схему платки для примера, либо ссылочку на какиенить appnotes. Планирую сделать на Spartan3 (XC3S50) А чем Вас не устраивают LVDS Drivers & Receivers и им подобные микросхемы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Понадобилось мне сделать конвертер из LVDS в LVCMOS. Может кто уже делал подобное, если не затруднит выложите схему платки для примера, либо ссылочку на какиенить appnotes. Планирую сделать на Spartan3 (XC3S50) Спасибо. Из пушки по воробьям. Пользуйте спец. микрухи от TI например. Дешевле и характеристики будут лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Sergei=- 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Из пушки по воробьям. Пользуйте спец. микрухи от TI например. Дешевле и характеристики будут лучше. В ПЛИС будет экстрагироваться частота и данные и передаваться далее по LVCMOS в DDR режиме. Вообщем, если есть что либо похожее я бы взял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 · Жалоба В ПЛИС будет экстрагироваться частота и данные и передаваться далее по LVCMOS в DDR режиме. Вообщем, если есть что либо похожее я бы взял... Если отдельного клока для LVDS у вас нет (предполагается извлекать клок из LVDS сигнала), то надо пользовать связку CDR (Clock and Data Recovery) + LVDS->CMOS convertor. Учтите, что максимальная скорость передачи данных по CMOS ниже, чем по LVDS, поэтому DDR там может и не прокатить (надо знать какие там частоты и насколько далеко предполагается передавать эти CMOS линии). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 · Жалоба Планирую сделать на Spartan3 (XC3S50) В ПЛИС будет экстрагироваться частота и данные и передаваться далее по LVCMOS в DDR режиме. Несколько непонятно что именно и как должна делать FPGA. Но при любом раскладе, Spartan-3 уже не жилец - он снимается с производства (а может уже и снят, на сайте он уже находится в категории старья), поэтому я бы порекомендовал Spartan-3A(N) либо уже Spartan-6. Spartan-3AN может оказаться интереснее Spartan-6, из-за встроенной в Spartan-3AN Configuration SPI Flash ROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
