SSerge 4 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба Можно ещё на http://www.lem.com/ru/ru заглянуть и подобрать там себе подходящий датчик. В стародавние времена, когда хороших датчиков Холла не было, делали измерители постоянного тока с использованием нелинейной зависимости B(H) у ферромагнетиков или ферритов, это т.н. феррозонды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба Ну вот допустим я взял феритовое кольцо, разрезал, вставил туда датчик холла как учили... И как расчитать всё это хозяйство? 1) размер кольца 2) параметры компенсационой катушки? Может хоть почитать чего отправите? Пожалуйста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба Ну вот допустим я взял феритовое кольцо, разрезал, вставил туда датчик холла как учили... И как расчитать всё это хозяйство? 1) размер кольца 2) параметры компенсационой катушки? Может хоть почитать чего отправите? Пожалуйста? А что там (с)читать - мотать нужно. Чтобы занулить поле на датчике ток в компенсационной обмотке должен быть в отношение числа витков меньше. Т.е для одного витка в число витков компенсационной катушки. Нужен будет еще усилитель типа ПИДа, питающий обмотку с обычным последовательным шунтом для измерения компенсационного тока. Магнитопровод нужен только для собирания внутри себя всех силовых линий. Есть такие уже готовые устройства. Уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба посмотри http://www.yeint.ru/component/content/article/326 или подобное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба Если б он стоял рублей 250, можно было б и его :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба а в чем задача ? мерить пусковой ток стартера ? или потребление борта в авто ? откуда 500A ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
