Перейти к содержанию
Спасибо Вам за профессиональный "костыль". Просто у меня в программе около около десятка таких функций с подобными аргументами, потому и столько предупреждений.
Не должны потери квалификаторов измеряться десятками - скорее всего, это означает, что применены они не по делу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я электронщик, программированием был вынужден заняться ибо без микроконтроллеров никуда. Отношу себя к начинающим, С изучал по учебному пособию Бредли Л.Джонса и Питера Эйткена. О передаче в функции адресов переменных в качестве аргументов описано весьма кратко. Если можно, укажите где можно почитать об этом более подробно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
&akk1.ucon имеет тип void *
Откуда вдруг void *?
Увы, учебную литературу не подскажу - как-то так получилось, что ничего, кроме стандарта и справочников, по "C" не читал :(
Расскажите, как в программе объявлен akk1, и почему он объявлен именно так.
Ссылка на сообщение
Переменная akk1 объявлена глобально как структура, почему именно так? Скорее всего исходя из предыдущего опыта:
volatile struct
byte index;
byte numprg;
byte capind;
byte ucon;
byte hitmpr;
byte error;
byte outzrz;
word maxvlt;
word captr;
word cloc1;
word cloc2;
word tmpair;
dword sumcap;
}akk1;
Изменено пользователем дымок
Ссылка на сообщение
А volatile действительно нужен? (Сам факт использования объекта в прерывании не является безусловным к тому показанием.)
Ссылка на сообщение
Скорее всего я использую его на всякий случай, а что он может быть проблемой в моёи случае?
Ссылка на сообщение
Так он, собственно, и вызывает ругань в 42-х местах.
Спасибо Вам, действительно volatile был всему виной.
Ссылка на сообщение
Очень прошу дать ответ на следующий вопрос, почему компилятор в WinAVR ругается на выражение типа: *cloc_prm++;
Однако при просмотре примеров других программ используются именно такие выражения.
Потому мне приходится использовать: *cloc_prm=*cloc_prm+1; в таком виде выражение принимается без проблем.
Ссылка на сообщение
Из-за приоритета операций. В Вашем случае следует записывать (*cloc_prm)++
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант поиска последовательности нескольких байт.
То есть есть последовательность байт, например
......0x05 0x51 0x12 0x64 0xC0 0x66 0x41..................................................
И вот мне нужно найти начало последовательности 0x64 0xC0 0x66
Как это сделать? :smile3046:
Спасибо за внимание.
Если нужен действительно наиболее оптимальный вариант, то это алгоритм Бойера-Мура
Ссылка на сообщение
Забыл сказать что я использую WinAVR. Жаль что Вы уклонились от ответа, в принципе я пробовал, не получилось. Потому мой ответ на мой вопрос отрицательный.
typedef unsigned char volatile event;
#define BIT_FIELD  :1
typedef struct stEvents
    event Event1   BIT_FIELD ;
    event Event2   BIT_FIELD ;
    event Event3   BIT_FIELD ;
    event Event4   BIT_FIELD ;
} stEvents;
Встречал и такие варианты:
typedef char bool;
#define true 1
#define false 0
Ссылка на сообщение
    event Event1   BIT_FIELD;
    event Event2   BIT_FIELD;
    event Event3   BIT_FIELD;
    event Event4   BIT_FIELD;
} stEvents;
На эти битовые поля можно использовать указатели?
Ссылка на сообщение
Ни на какме битовые поля нельзя использовать указатели. Указатель содержит только адрес памяти. А на битовое поле необходимо еще его положение в байте и его длину. Где это все хранить?
} stEvents;
Вся эта ф_гня заменится предпроцессором и на вход компилятора все равно попадет:
    unsigned char Event1   :1;
    unsigned char Event2   :1;
    unsigned char Event3   :1;
    unsigned char Event4   :1;
} stEvents;
Даже если мы корову назовем тигром, то она все равно не перестанет быть коровой и не начнет есть мясо!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
