Artvorec 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Всем привет. Продолжаю разбираться с AVR32 UC3A3256 на EVK1104. Есть пример от производителя, реализующий usb mass storage на отладочной плате EVK1104. В опциях примера можно выбрать монтируемые диски (из того что есть на плате). В частности меня интересует SD карта. В примере инициализируется слот с 8-битным интерфейсом SD. Одним дефайном можно выбрать инициализацию 4-битного слота, но при этом хост не видит карту. Не могу понять в чем причина. Может кто-нибудь сталкивался с настройкой 4-битной SD карты в AVR32? Я имею ввиду какие-то скрытые, подводные камни. Все самое основное я сделал вроде. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Скорее всего, в примере банальная ошибка. Проверьте все места, где помянутый дефайн используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Cтудия версии 2.6. Проверял все дефайны. Если это баг, то с моими знаниями я его не откопаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Ан нет, мой косяк, решил проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба В примере инициализируется слот с 8-битным интерфейсом SD. А что за интерфейс такой 8-битный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба А что за интерфейс такой 8-битный? MMC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба MMC А, так ТС писал про SD, ясно вобщем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artvorec 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Да, я некорректно написал. Слот 8-битный инициализируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rame 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Добрый день! А где можно найти драйвер виртуального ком порта для EVK1104? В старой винде через автоматическую установку сделалось. А вот в новой нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
