Перейти к содержанию
QUARTUS II
Перестал открываться Pci compiler . Переустановка QUARTUS не помогает, лицензии все рабочие, на других компах всё работает на этом проекте, другие plug in работают, pci compiler только не хочет запускаться, хотя он присутствует.
Кто может что подсказать, чудеса какие то???
Заранее благодарен!!!!
P.S. подозрение что произошло после удаления visual studio кривым образом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо. Попробовал, к сожалению не помогло!
Какая ось? Какая версия квартуса?
Ссылка на сообщение
Система XP, квартус 9.1. Pci compiler 9.1
Квартус переустановить?
Ссылка на сообщение
... видимо только переустановка винды поможет
поможет грамотная деинсталляция квартуса. Нужно убить не только САПР, но и все те временные файлы, которые он хранит во временных директориях, как общих, так и конкретного пользователя. Можно попробовать убить пользователя, под которым работаете на этой машине.
К тому же не совсем понятно, что именно не открывается? Мегавизард не открывает функцию? И новую, и уже встроенную в проект?
Тогда скорее всего проблема в Java-машине. Раз её переустановка не помогла - значит нужно тоже убить и переустановить заново.
В моём случае такое было несколько раз с разными функциями. Помогала переустановка Java-машины и смена пользователя(Никогда не работайте под учёткой "Администратор" даже под виндой!).
Ссылка на сообщение
деинсталяцию квартуса и явы производил программой Total uninstall , не открывается ни новая, ни встроенная, смену пользователя не пробовал.
посоветуйте чем можно грамотно удалить квартуса и яву
Ссылка на сообщение
Яву - хоть виндузовым деинсталлятором. Квартус я привык руками убивать.
Чтобы систематизировать процесс предлагаю следующее:
- Убить из под винды чем угодно яву.
- убить из под винды чем угодно квартус.
- удалить пользователя, под которым работаете(с удалением всех его папок).
- почистить реестр.
- создать своего пользователя.
- поставить яву.
- поставить квартус.
Как вариант - может у вас где-то в проекте пути неверные?
Вы не ответили,
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
