Jack_of_Shadows 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба у вас 64 битная linux система или 32? 64 бита. Еще в FIFO_ID старшие четыре бита (значение TYPE) равны 3, хотя как написано здесь может быть 1 (если на чтение) и 2 (если на запись) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба 64 бита. Еще в FIFO_ID старшие четыре бита (значение TYPE) равны 3, хотя как написано здесь может быть 1 (если на чтение) и 2 (если на запись) FIDO_ID правильное, 3 - это двунаправленный контроллер. Предыдущии версии были однонаправленными. Значение FIFO_STATUS 0xA000 - неправильное -должен быть установлен бит DSC_CORRECT (т.е. 0xA100) - это означает, что блок дескрипторов прочитан неправильно. Здесь два варианта - что неправильно в драйвере или в прошивке ПЛИС. Пришлите Ваш проект, надо посмотреть как он развёлся. Может что увижу. P.S. Сейчас видно одно из преимуществ контроллера. Блок дескрипторов защищён контрольной суммой. Сейчас есть какая то ошибка и контроллер просто останавливается. Если бы контроля CRC не было, то компьютер бы просто завис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v.karak 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба FIDO_ID правильное, 3 - это двунаправленный контроллер. Предыдущии версии были однонаправленными. Значение FIFO_STATUS 0xA000 - неправильное -должен быть установлен бит DSC_CORRECT (т.е. 0xA100) - это означает, что блок дескрипторов прочитан неправильно. Здесь два варианта - что неправильно в драйвере или в прошивке ПЛИС. Пришлите Ваш проект, надо посмотреть как он развёлся. Может что увижу. Пришлите сюда: dsmv@ mail.ru P.S. Сейчас видно одно из преимуществ контроллера. Блок дескрипторов защищён контрольной суммой. Сейчас есть какая то ошибка и контроллер просто останавливается. Если бы контроля CRC не было, то компьютер бы просто завис. Точно, не 0xA001 а 0xA100. Посмотрел сейчас на работающем приборе. dsmv спасибо за коррекцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_of_Shadows 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) · Жалоба karak, мне советовали по поводу проги к вам обращаться: на 32-битном линуксе обмен таки пошёл. На х64 она вообще тестировалась до меня, или 64-битные адреса она не может обрабатывать априори? Данные пока принимает так (первый запуск программы): Result of receiving data from tetrade 6 0 Block: 0 Index: 00000000 Waiting: 00000000A5A50123 Received: 0000000000000000 1 Block: 0 Index: 00000002 Waiting: 0000000000000002 Received: 0000000000000003 ... 30 Block: 0 Index: 0000001F Waiting: 0000000040000000 Received: 000000007FFFFFFF 31 Block: 0 Index: 00000020 Waiting: 0000000080000000 Received: 00000000FFFFFFFF Начиная со второго запуска принимаемые данные везде равны 0x1234567812345678, т.е. равны значению по умолчанию. После нескольких запусков память перестает выделяться, пишет core_alloc(): Error allocate memory. Также в системном мониторе видно что память, выделенная программой, не освобождается - занятый объем ОЗУ возрастает при запуске программы, и остается на том же уровне при выходе из ней по ctrl-C. Как с этим можно бороться? upd: с освобождением памяти разобрался, функция освобождения была, но её никто не вызывал почему то. Изменено 22 января, 2013 пользователем Jack_of_Shadows Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v.karak 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба В функции ошибка, из за которой всегда данные вводились из тетрады MAIN. Нужно 0 заменить на addr :) Про 64-битную систему сказать пока не могу, так как нет под руками. Вообще-то запускалось и кажется работало. u32 pex_board::core_set_local_addr(int DmaChan, u32 addr) { AMB_SET_DMA_CHANNEL DmaParam; DmaParam.DmaChanNum = DmaChan; DmaParam.Param = addr; if(m_Descr[DmaChan]) { if (0 > ioctl(fd, IOCTL_AMB_SET_SRC_MEM, &DmaParam)) { fprintf(stderr, "%s(): Error set source for DMA\n", __FUNCTION__ ); return -1; } } return 0; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_of_Shadows 0 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба Всё руки не доходили написать по поводу 64-битного линукса: было замечено что дело не только в нём (на одном компьютере проект работал, на втором нет), и единственное бросающееся в глаза различие было в том, что при выделении памяти разрядность адреса была разная - на компе где обмен не шёл память выделялась за границами 32-битной области. Поборол принудительным ограничением в драйвере, в функции RequestMemory: dma_set_coherent_mask(dma->m_dev, 0xFFFFFFFF); после чего адреса стали 32-битными и DMA-обмен пошел. После исправления из предыдущего поста стали отвечать те тетрады которые и должны. Вообщем проект вполне себе нормально работает с 200 МБ/с на x1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StrangerX 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Пытаюсь запустить ваше ядро pcie_core64_m1 (m2) на своей плате. Вроде бы разобрался частично, но остались вопросы. Прошу мне помочь. 1. При записи в адреса PE_EXT_FIFO, не содержащие регистров, дальнейшее чтение из правильных регистров невозможно (всегда получаю FFFFF...) это не существенно, вопрос в том, нормальное ли это поведение контроллера. 2. В wiki написано: *Составить цепочку дескрипторов, которая описывает цепочку передаваемых блоков *Записать адрес начального дескриптора в регистр PCI_ADRL *Записать локальный адрес в регистр LOCAL_ADR Модификация 1 - только режим автоинициализации Я пытаюсь набросать драйвер под Win7. Что это для меня значит? Как мне составить дескрипторы? Выделить 64*8 байт область памяти, заполнить её в соответствии с описанием "Дескриптор блока автоинициализации"; в PCI_ADRL записать адрес этого блока; в LOCAL_ADR адрес, относительно которого на LC шине будут запросы DMA на передачу/прием данных. Прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StrangerX 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба И ещё ничего не понял про NEXT_BLOCK. Как я понял, в памяти PCI, что отображена в оперативную создаю структуру 64*8 байтов - это и есть блок дескрипторов. Допустим у меня 8192 байт, выделяется три куска памяти по 4096, 1712, 2384. Я создаю блок дескрипторов: 1. - адрес блока 1, команда JUMP_NEXT_BLOCK, размер(4096), направление передачи 2. - адрес блока 2, команда JUMP_NEXT_BLOCK, размер(1712), направление передачи 3. - адрес блока 3, команда EOT, размер(2384), направление передачи Поясните, чем отличается JUMP_NEXT_DS от JUMP_NEXT_BLOCK и что делать с NEXT_BLOCK, какой писать адрес и как считать CRC. Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба В памяти компьютера создаётся блок 64*8=512 байт - это блок дескрипторов. Каждый дескриптор - это четыре байта: описание здесь: http://src.ds-dev.ru/doc/core/block_pe_ext_fifo.htm Блок содержит 63 дескриптора и указатель на следующий блок. Что будет происходить после завершения обмена с текущим блоком определяют три бита в поле CMD. Может быть установлен один из них, либо все нули. Если все нули - то канал DMA остановиться. Если JUMP_NEST_DS=1, то произойдёт переход к следующему дескриптору в этом блоке. Если JUMP_NEXT_BLOCK=1, то произойдёт переход к следующему блоку (при этом следующий дескритор содержит адрес следующего блока). Это бит может быть установлен у любого дескриптора. Т.е. не обязательно заполнять все 63 элемента, оставшиеся можно заполнить нулями. Если JUMP_DS0=1, то произойдёт переход к нулевому дескриптору в текущем блоке. Это позволяет не читать блоки дескрипторов из памяти. Обратите внимание - обмен всегда ведётся блоками кратными 4 кбайтам. А при выделении памяти в USER MEMORY - так и просто по 4 килобайта. Если выделено три блока памяти (допустим по 4096 байт), то нужно создать один блок дескрипторов размером 512 байт. 1. адрес блока 1, команда *JUMP_NEST_DS*, размер(4096), направление передачи 2. адрес блока 2, команда *JUMP_NEST_DS*, размер(4096), направление передачи 3. адрес блока 3, команда *EOT*, размер(4096), направление передачи Остальные дескрипторы - нули. В конце надо записать сигнатуру и контрольную сумму. Прерывание будет получено после завершения обмена с блоком 3. P.S. Направление передачи всегда одно и то же для одного сеанса работы. По поводу расчёта CRC - постараюсь выделить кусок программы, но чуть позже. По поводу записи в PE_EXT_FIFO и чтении FF. Интересное наблюдение. Я таких экспериментов не ставил, но вроде бы такого быть не должно. А для записи используются 32-х разрядные команды ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StrangerX 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба По поводу записи в PE_EXT_FIFO и чтении FF. Интересное наблюдение. Я таких экспериментов не ставил, но вроде бы такого быть не должно. А для записи используются 32-х разрядные команды ? Спасибо большое за развернутый ответ, всё понятно. Для записи/чтения PE_EXT_FIFO использовал 32-битные команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо большое за развернутый ответ, всё понятно. Для записи/чтения PE_EXT_FIFO использовал 32-битные команды. Вот нашёл класс для подсчёта CRC: PE_ExtChainItem.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Всем доброго времени суток. Вот хочу спросить, кому-нибуть помогло изучение проекта DS_DMA ? Есть ли вопросы, предложения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonx86 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Добрый день! Имеется желание запустить проект на плате Xilinx Artix 7 AC701 (FPGA XC7A200T FBG676ACX плата в наличии). dsmv, напишите пожалуйста с чего лучше начать и каким образом. может быть имеются программные мастера по подготовке DS_DMA проекта для нового ядра PCIE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Добрый день. Давайте сделаем. Я посмотрю на AC701 и сформирую проект. Добрый день! Имеется желание запустить проект на плате Xilinx Artix 7 AC701 (FPGA XC7A200T FBG676ACX плата в наличии). dsmv, напишите пожалуйста с чего лучше начать и каким образом. может быть имеются программные мастера по подготовке DS_DMA проекта для нового ядра PCIE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Собрал проект AC701_A200T_CORE. Пока есть проблемы с моделированием. http://ds-dev.ru/issues/65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
