balakhonoff 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 (изменено) · Жалоба объясните пожалуйста что-такое Cycle Latency(циклическая задержка?), и почему оно существенно различается для различных архитектур фильтра (Systolic Multiply accumulate, Transpose Multiply ... , Distributed arithmetic) и, собственно, что это за архитектура в данном случае? например, я пытаюсь заменить фнч на фнч с лучшей характеристикой, беру больше коэффициентов и новую версию фильтер компиллера (от ксайлинкса), после чего замечаю что cycle latency был 29 а стал 14. будет ли это влиять на систему и как? Изменено 12 июля, 2011 пользователем Гусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба правда никто не знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба DS534 всё знает Cycle latency specifies the number of clock cycles from RFD being deasserted (indicating an input sample has been accepted from the DIN port) to the assertion of RDY, indicating a valid output has been generated by the filter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба а можно по русски? до меня не доходит все-таки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба а можно по русски? до меня не доходит все-таки раздел сабжевого даташита Core Symbol and Port Definitions вам не помогает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
