ValeriyM 0 24 июля, 2011 Опубликовано 24 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Нет, не умножается. Используйте вместо конденсатора "искусственную среднюю точку" на дополнительном ОУ. А не проще ли параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне, если нет ограничений на потребляемый устройством ток. Хотя ни первый ни второй способ не верны - "средняя точка" не отслеживает постоянную составляющую сигнала, как в схеме с конденсатором, и усилитель легко войдет в режим насыщения. Изменено 24 июля, 2011 пользователем ValeriyM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius1 0 24 июля, 2011 Опубликовано 24 июля, 2011 · Жалоба Хотя ни первый ни второй способ не верны - "средняя точка" не отслеживает постоянную составляющую сигнала, как в схеме с конденсатором, и усилитель легко войдет в режим насыщения. Отказался от этого варианта по этой же собственно причине. А на схеме слева, которую Вы привели выше, второй диод не нужен? Входной сигнал будет 1,5В постоянки и в пределах 100мВ "переменки" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 24 июля, 2011 Опубликовано 24 июля, 2011 · Жалоба Отказался от этого варианта по этой же собственно причине. А на схеме слева, которую Вы привели выше, второй диод не нужен? Входной сигнал будет 1,5В постоянки и в пределах 100мВ "переменки" нет, но этот вариант для малосигнального входа, второй - до уровня ограничения диодами. где-то 0.4 В у меня все работает. :) если входной сигнал 100мВ, то сколько на выходе? если выходной сигнал превышает 0,4В, то я бы использовал второй вариант моей схемы, т.к. в первом случае диод начнет выполнять роль ограничителя усиления по положительной полуволне выходного сигнала. постоянная составляющая особой роли не играет. решения придуманы мной, может и еще кем раньше, но я не встречал Загордился :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius1 0 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 · Жалоба нет, но этот вариант для малосигнального входа, второй - до уровня ограничения диодами. где-то 0.4 В у меня все работает. :) если входной сигнал 100мВ, то сколько на выходе? если выходной сигнал превышает 0,4В, то я бы использовал второй вариант моей схемы, т.к. в первом случае диод начнет выполнять роль ограничителя усиления по положительной полуволне выходного сигнала. постоянная составляющая особой роли не играет. решения придуманы мной, может и еще кем раньше, но я не встречал Загордился :) Спасибо за варианты! Железячку у меня забрали пока, как вернут поэкспериментирую, найду подходящий вариант. Из чего выбрать есть :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Да, Genius1, совсем забыл. Я рассматривал еще и такой вариант, прежде, чем пришел к выше изложенным - это в момемент включения на конденсатор, через нормально замкнутые контакты реле, подается напряжение со "средней точки". Через пару секунд реле срабатывает, разрывая контакты до момента выключения системы. Или наоборот, по вкл. срабатывает реле, через пару секунд разрывает цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
