Толщина фольги и ширина дорожки
А никто не говорил, что увеличивает, уменьшает очень не значительно.
35 и 500 лишнее тому подтверждение, существенно, это сколько в цифрах?
А посчитать?
Во, во, медную...
Ни разу не встречал такого приёма в промышленных конструкциях. Более-менее современных. Полагаю, из-за нетехнологичности.
Раньше, в эпоху ТТЛ, помню, даже шины такие толстенькие проложены были вдоль всех плат...
ух, тяжко... но постараюсь завтра отщёлкать своего 850-ватного бп
старые, помню, точно напаивали, современные - черт его знает, самому стало интересно
post-39802-1310499837_thumb.jpgА это люди зачем делают? Всего лишь ампер 4-5 по дорожкам.
а для чего делают зазоры по открытой маске?
Это не ответ на вопрос, это вопрос по фотографии :)
То, что намеренно делают наплывы теперь, надеюсь, понятно. Это вполне современный серийный блок питания.
Но технологические особенности пайки таковы, что сделать наплыв одной большой площадкой не получается. Из-за неравномерностей остывания полигон может отслоиться. Потому делают ряд параллельных дорожек. Так и толщина наплыва получается более стабильной, за счет поверхностного натяжения припой не стекает.
Выскажу свое предположение:
Наплывы в виде отдельных дорожек увеличивают площадь соприкосновения с воздухом, своеобразные ребра радиатора.
А насчет эффективности проводимости... Надо провести испытания, выберу время попробую.
с продольными-то понятно, я имел ввиду поперечные. Посмотрите на фото - почти на всех подобных трассах есть поперечная полоска закрытой маски
Да все те же ограничения технологии. С длинной дорожки припой стекает а кусочками держится выпукло, как капля воды на жирной поверхности. Эти наплывы получаются стабильнее по толщине.
Встречал даже мелкими квадратиками заполненный полигон. Припой образует нечто вроде штыревого радиатора.
спасибо!
авось, когда-нибудь пригодится
В общем провел сегодня часть эксперемента, докладываю:
Источник - лабораторный БП 10А.
Нагрузка - 2 лампы 12В 65Вт.
Подопытные платы на фото.
Дорожка шириной 150мкм, длиной 18мм. Толщина фольги примерно 30мкм (18мкм сама фольга + хим. медь).
Ток плавно поднимался с 0 до обрыва дорожки со скоростью примерно 0.1А в 5сек.
На абсолютную чистоту эксперемента не претендую, но все же...
Результат удивил немного.
На фото с лева на право:
1. Дорожка под маской.
2. Дорожка со снятой маской.
3. Дорожка со снятой маской и нанесенным припоем (сколько налипло).
Результат:
1. 5.25А!!! 150 микрон ширины!!! На 5А ровно, теплая но держит долго.
2. 5.15А.
3. 4.15.
Неправильный у Вас эксперимент. Я так думаю.
Скорее всего, невозможно воспроизвести на разных платах одинаковую ширину и толщину дорожек.
Правильнее взять проволочку (куски из одной катушки), проволочку с припоем и проволочку с лаком (покрыть для имитации маски). Так мне кажется.
И включить их последовательно. И набрать статистику - на проволочке возможны дефекты. А если взять более длинные проволочки, то можно будет даже оценить нагрев по падению напряжения и температурной зависимости.
Результат:
2. 5.15А.
3. 4.15.
Спасибо за результат!
Плотность тока на 5А: 1111 А/мм^2 (Одна тысяча сто одиннадцать ампер на миллиметр квадратный)!!!!.
ГОСТ 23751-86 требует для фольги всего 100-250 А/мм^2. не зря я верил ГОСТам.
С проволочками тоже будет непоказательно - нет теплоотвода (или теплоизоляции?) на плату.
А опыт этот мне тоже как-то ... На второй фотографии, к примеру, мне почему-то тоже видится припой на дорожке...
И не находится объяснения тому, что более толстая дорожка (с припоем) держит настолько меньший ток.
А теплоотвод (теплопроводность) в сторону платы мы предполагаем постоянным для всех случаев, поэтому...
Дорожки такой ширины невозможно воспроизвести с нужной точностью, эксперимент одиночный - вот и все объяснение.
Еще раз замечу, что для такой тонкой и узкой дорожки маска, отводящая тепло поперек дорожки на плату, должна играть положительную роль. И еще защищает от окисления.
