balakhonoff 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Каким образом на схеме, собранной в матлабе ( при использовании алдек ко-симуляции ) можно найти передаточную функцию некоторой системы соединения этих black-box блоков? каждый из них имеет clk, шины данных и сигдал ND(new data) . есть идеи? потому что не хочется рассчитывать вручную, хотелось бы все-таки чтобы матлаб в этом помог Да, кстати фильтры в добавок с децимацией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Как вариант: может погонять генератором? Или подать единичный импульс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Это достаточно большая погрешность( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Получите реальную АЧХ (и импульсную характеристику) Про погрешность не совсем понял: вроде до долей децибеллов можно промерять...Шаг генератора тоже можно выбрать сколь угодно малым... Вас это не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Это достаточно большая погрешность( чего ??? с каких это пор, получение ИХ системы, с помощью испытательного сигнала стало большой погрешностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба а какой испытательный сигнал вы предлагаете? чтобы измерить ачх я должен на вход подать дельта функцию насколько я знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба чтобы измерить ачх я должен на вход подать дельта функцию насколько я знаю это как это ? обычно для этого либо шум подают, либо синусоиду с переменной частотой %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба это как это ? обычно для этого либо шум подают, либо синусоиду с переменной частотой %) Хочу добавить что во всяких "селективных штучках" надо частоту прокачивать снизу вверх и сверху вниз и потом строить АЧХ. Имеется ввиду, например искажение формы АЧХ колебательного контура - резонансную частоту определяют в точке пересечения 2-х АЧХ полученных при "прокачавании" снизу-вверх и сверху-вниз. Не уверен, что именно в этой задаче это имеет значение... но все же... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба если подавать шум, то как фиксировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба если подавать шум, то как фиксировать? спектроанализатором - огибающая будет соответствовать АЧХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба да, так и делал. а все-таки что там с "селективными штучками"? почему вверх и вниз могут быть разные результаты? в линейных системах такое возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба да, так и делал. а все-таки что там с "селективными штучками"? почему вверх и вниз могут быть разные результаты? в линейных системах такое возможно? Давно это было... Подробностей не упомню Насколько я помню, все зависит от скорости изменения частоты и добротности цепи. Надо гуглить :) Или если владеете SPICE, например - можно поиграться с моделированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба а синусоида переменной частоты, я так понимаю, имеется в виду VCO-источник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almost 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Если речь идет про матлаб то приходит в голову следующий вариант. Создаете frame base синус скажем на 256 точек + делаете так чтобы частота синуса в каждой фрэйме была разной. Подводите это все дело к фильтру, получаете отклик. Далее делаете бпф (с окном и дополнением нулями для большей точности) и получаете спектр синуса (в идеале одну "палку" спектра) максимум которого не сложно замерить в матлабе. Проделываете подобное с N фрэймами синуса и полчаете АЧХ фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба а что это за frame base синус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
