Последняя европейская - 1137B10SIM900D64_ST
Мы поставляем серийно с 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
Что может означать ответ
+CREG 0,4 ?
статус 4 - unkown.
SIM900D, прошивка еще не посмотрел какая. Но устроства их плохо переваривают.
CREG 0,4 - Mobile is in an unknown network status, repeat procedure at par.
Посмотрите уровень приема в этот момент - информация принятая модулем недостоверна и оператор с такими кодами не обнаружен.
Чаще всего бывает при хреновой антенне или просадке питания в момент регистрации (максимальное потребление).
Еще бывают наводки с антенны на симку при неправильной трассировке....
Вобщем надо разбираться со схемой+плата.
По крайней мере это просиходит сразу после включения модуля. После последовательности
AT
ATE0
AT+CMINS?
AT+CPIN?
AT+CREG?
На второй AT+CREG (через 0.4 секунды) уже отвечает нормально, +CREG 0,1
А то что регистрация может длиться долго - в курсе?
8-15 секунд по стандарту, но я видел и почти минуту на поляцкой карточке.
И можете запросом попасть на промежуточный результат.
И опять же возвращаемся к вышесказаному - если все правильно, то будет быстро.
Если нахомутали что-либо... Ну как зарегится, так и будет - чудес не бывает.
А проверяется очень просто - рядом ложится EVB с этой же картой и смотрим время регистрации.
Если изделие регится заметно дольше чем отладочная плата, значит с ним не все в порядке.
Извиняюсь, конечно CREG 0,2 после включения.
Изделие, естестенно, не новое. С ремонта.
Поко что вышли из положения, поскребли по сусекам и нашли SIM300D, с ним все заработало.
Прошивка 1137B09SIM900D64_ST отличается от 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS или это просто полное её название?
Приобрел sim900d с прошивкой 1137B09SIM900D64_ST а на AT команды ММСок реагирует Error ом
Изменено пользователем Mysteo
Конечно отличается. В Евроверсии 1137B09SIM900D64_ST нет дополнительных фишек.
SIM900D - до какой даты продлена жизнь сия чуда? Стоит ли зкаладывать их в новые проекты?
Пока есть спрос, будет выпускаться, хоть до 2017 как и все остальные модули. Но есть нюанс.
SIM900D не будет иметь развития и остается просто как тупая замена SIM300D.
Используйте SIM900R64. По выводам совместим с SIM900, а с новой прошивкой - ENHANCED - превосходит по возможностям.
А будет ли прежний спрос на них, когда выйдет 900DS?
Модуль с двумя картами отдельное направление и не всем нужен. Да и разница в цене.....
Кроме того ЕАТ для SIM900R64 ожидается к маю, а для DS гораздо позже.
SIM900D интересует только из-за совместимости по размеру с SIM300D. А с SIM900R64 могут быть нюансы, если например мобильный девайс едит в Европу.
В чем тогда превосходство по возможностям? Поляки например не рекламируют и не продвигают эти модули SIM900R64.
Например какие? Те же 900/1800мегагерц. Если нужно 850/1900 или все 4 диапазона - впаяете на тоже место SIM900.
Да и прошивка ENHANCED под SIM900 тоже есть.
А поляки и прочие Гейропейцы о многом не знают - они за каждый чих доплачивают, так как тупо следуют тому что дали.
Потому и разделение прошивок на евроверсию и нашу. Декодер DTMF и JD с нашей подачи родился, а за R64 МТ-Систем спасибо.
Фишки для расширеной прошивке "all-in-one" вместе пробивали и продолжаем пробивать новое. По ЕАТ Макрогрупп старается....
Хотите 900D - без проблем - привезем сколько скажете. Но в цене проиграете однозначно.
Что вы на этих китайцах так зациклились? Знания есть, может пора запускать свой собственный RU-UKR GSM модуль? Или комоненты 0201 негде собирать? Вот у литовцев в компании TELTONIKA есть свой GSM модуль с CE сертификатом. Пока ничего подобного нет у славян.
SIM900D зачем их вести сюда, не нужно. Мы там в китае и собираем. Там и модули дешевле и сборка и качество неплохое. Сюда готовое везём.
Тут только разработка осталась.
