EUrry 3 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 · Жалоба В чем вообще преимущество Finline перед другими линиями, такими как копланарные, коаксиальные, или волноводные? Ну, например, сделать ключ на pin-диодах в волноводном канале для миллиметрового диапазона длин волн. К волноводу просто так диод не прилепишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба Ну, например, сделать ключ на pin-диодах в волноводном канале для миллиметрового диапазона длин волн. К волноводу просто так диод не прилепишь. А как в таком случае управляющее напряжение на диод подавать, ведь, насколько можно понять из реализации, оба "плавника" находятся под одним и тем же потенциалом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба А как в таком случае управляющее напряжение на диод подавать, ведь, насколько можно понять из реализации, оба "плавника" находятся под одним и тем же потенциалом? По постоянному току никаких проблем нет - диэлектрическая пленка и всё, а токи смещения ВЧ пройдут без проблем. P. S. Таким способом скоро совсем от темы уйдем, надо бы тормознуть, никак не дадут заняться вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба P. S. Таким способом скоро совсем от темы уйдем, надо бы тормознуть, никак не дадут заняться вопросом. ОК. Ну, как че-нить намоделируешь - выкладывай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
