Перейти к содержанию
Преобразование диф. сигнала
Добрый день!
Возникла необходимость преобразовать диф. сигнал (шина стандарта "умного дома" KNX: постоянное напряжение 30В между "+" и "-", логическая "1" - отсутствие сигнала на шине, лог. "0" - сначала минус 5В, потом +5В между линиями шины. Частота 9600 бит/с) в сигнал, который можно считать AVR контроллером. Заземлять напрямую одну из линий нельзя, нужно иное решение.
Попробовал реализовать, заведя на компаратор после ФВЧ, но не получается его (компаратор) стабилизировать - слишком много ложных переключений и мусора.
Есть какие-либо идеи?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
для ослабления синфазной помехи на входе можно поставить дифусилитель, компаратор нужен с гистерезисом
это как? и
постоянное напряжение 30В между "+" и "-"...
- не понял что имелось в виду
Ссылка на сообщение
как его включать, дифусилитель?
Ну, всмысле как я получу гистерезис, одновременно включив как дифусилитель? Пример есть какой-нибудь? Что такое гистерезис представляю, диф включение знаю, а одновременно...
- сигнальная линия - она же линия питания, вот и все. Это не проблема, для этого и нужен был ФВЧ.=)
Ссылка на сообщение
Я так понял, что имелся в виду триггер Шмидта на ОУ.
Ссылка на сообщение
поскольку постоянная составляющая Вам не нужна (как я понял применен manchester code), лучше всего применить трансформатор на обоих концах линии.
Ссылка на сообщение
YIG, спасибо! Попробую применить, только вот сигнал у меня диф., и не исключены синфазные помехи!
Ariel, а подробнее, если не сложно? И что значит "на обоих концах"? Это каких?
Ссылка на сообщение
Ага, ну только мне один нужен, получается=)
спасибо!
Если скомпоновать и сначала поставить трансформатор, а потом поставить триггер Шмидта, то и от синфазных помех избавлюсь, и дребезга перерключения не будет...
Осталось рассчитать трансфрматор так, чтобы он не отражал ничего в шину... А с этим будут проблемы....)
Ссылка на сообщение
Для подавления синфазных помех применяются common-mode chokes. Существуют готовые трансформаторы, в которых они уже есть. Например, мы применяем один из таких ALAN-101 фирмы ABRACON. Вам такой трансформатор тоже подойдет. Если коэффициент трансформации 1:1, а линия 100-омная, то вы должны нагрузить трансформаторы на 100 OHm, и никакого отражения не будут. По любому, даже самый плохенький трансформатор будет работать лучше чем дорогой и хороший операционник.
Ссылка на сообщение
я предлагал применить дифусилитель для ослабления синф. помехи и после него компаратор (с гистерезисом чтобы не звенел от оставшегося шума). Вам предложили использовать трансформатор, он тоже ослабит синфазную помеху.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Буду пробовать!
Где можно купить такой ALAN-101 фирмы ABRACON (В Москве), или есть иные аналоги, более доступные?
Нельзя заземлять диф.пару...
Скорее всего по этой причине диф.усилитель не подойдет
(весь ток пойдет через R4 на землю)
Ссылка на сообщение
что значит весь ток? ток от V1 до Vout тоже пойдет
оцените сопротивление (входные токи) с каждого из входов v1 и v2
проблемы возникают если сопротивление источника сигнала сопоставимо с входным дифусилителя
Ссылка на сообщение
Извините, насчет выбора трансформатора я поторопился, не обратил внимание что скорость передачи мала (9.6 kBps или 4.8 kHz). Наши трансформаторы предназначены для частот выше 100 kHz.
Вы можете применить например такие трансформаторы
Вы должны прежде всего определиться, применить трансформаторное или бестрансформаторное согласование. Бестрансформаторное Вам предложил Vova. Оно тоже будет хорошо работать и подавлять синфазные помехи, если правильно выбрать резисторы (R1=R2, R3=R4). Преимущество трансформатора прежде всего в отсутствии токовых петель.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
