ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Ага. Теперь на разводку будем валить. У меня например стояли звуковые фильтры на входе и емкость в ОС с частотами среза 20-40 кгц. О каком возбуждении речь. Разводка прекрасная. Я сам трассировщик будь здоров. Покажите схему. Покажите разводку. Лучше в своей теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Покажите схему. Покажите разводку. Лучше в своей теме. Сперва докажите, что Вы в чём-то разбираетесь. Потрачу зря время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Сперва докажите, что Вы в чём-то разбираетесь. Потрачу зря время. Я не соревнуюсь, кто из нас круче. Если хотите, поищем демонов в вашей схеме и плате. Если не хотите, продолжайте валить на недокументированные особенности ОУ. Примерно так же кричат начинающие программисты на глючность компиляторов или микроконтроллеров. :) Имел случай, когда небольшая платка с К153УД2, разведенная моим товарищем - конструктором, не работала. Все решилось припайкой проводочка питания непосредственно к площадке, куда запаивалась ножка ОУ. Это было 20 лет назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Коеффициент усиления - 84, резисторы 3,9 и 330 кОм, конденсатор 1 мкФ. Схема работает - выдает на выходе смещение 2,5 В (питание ОУ - 6В). Но она не видит малые сигналы. LM358 имеет выходной каскад, работающий в режиме "B". При больших усилениях может появиться "ступенька". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Из datasheet For ac applications, where the load is capacitively coupled to the output of the amplifier, a resistor should be used, from the output of the amplifier to ground to increase the class A bias current and prevent crossover distortion. Where the load is directly coupled, as in dc applications, there is no crossover distortion. И на рисунке на стр. 16 показан резистор Rb 6.2 kOhm с выхода на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Batman 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Нагрузил выход 1,2 кОм на землю. Чуда не произошло, к сожалению. Попробую поменять усилитель. К разводке претензий вроде нет. Такое чувство, что коэффициент усиления не тот, хотя резисторы проверил. до 30 мВ вообще ничего не видит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба И на рисунке на стр. 16 показан резистор Rb 6.2 kOhm с выхода на землю. А может всё-таки разводка? Batman, схема и выбор опера немного странноваты. 358-ой выдаёт сверху Vcc-1.5..2V, снизу Vss+0.7. Поэтому с коэф. 85 при 30 мв уже должно быть обрезание сигнала (5.5 вольт) при питании 6.0V. Я у себя при питании 5 вольт брал среднюю точку 2 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба К разводке претензий вроде нет. Не нашел на разводке конденсатора, шунтирующего питание. А также вижу дорожку питания, уходящую за горизонт край картинки... А может всё-таки разводка? Я только заглянул в datasheet, и увидел. А почему вы, применяя его, не нашли этой записи, а высказывали какие-то мистические предположения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба А осциллограмму сигнала на выходе можно увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Я только заглянул в datasheet, и увидел. И что вы там увидели? 6,2 к? У меня с ним не заработало. У меня заработало нормально только с <3k. О чём это говорит? Конкретно необходимый номинал нагрузки где-то указан? У меня в схеме на выходе не было развязывающей ёмкости. Выход шёл на АЦП, хотя он вероятно высокоомный. Кроме того, у каждого производителя 358-ых свой шыт, у всех по-разному. А почему вы, применяя его, не нашли этой записи, а высказывали какие-то мистические предположения? И что же я высказывал? Можно ссылку, цитату? Изменено 29 июня, 2011 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба И что же я высказывал? Можно ссылку, цитату? "Опер этот как-то подозрительно без нагрузки работает." Как это, подозрительно? :) На ответе не настаиваю. Не хочу превращать разговор в балаган. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Разводка прекрасная. Я сам трассировщик будь здоров. Когда сам трассировщик - будь здоров, разводка всегда прекрасная. Кто ещё себя похвалит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба У меня заработало нормально только с <3k. О чём это говорит? Может, все-таки, о кривой разводке? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба На ответе не настаиваю. Не хочу превращать разговор в балаган. Дык итак понятно, что влипли со своей разводкой и возбуждением и незнанием особенностей того, о чём говорите. Может, все-таки, о кривой разводке? :) Я ведь могу как котёнка, носом натыкать. А надо ли? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Дык итак понятно, что влипли со своей разводкой и возбуждением и незнанием особенностей того, о чём говорите. Я ведь могу как котёнка, носом натыкать. А надо ли? :) Да успокойтесь вы! Разводчик вы, разводчик! :) К чему задираться, как молодой петушок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
