PaulB 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба а нельзя сделать вот так: при максимальном входном напряжении на выходе получаем 10кВ но 50мкА, а при уменьшении входного напряжения до выходного 2кВ и тока 150мА? у нас просто стабильный режим работы при 2кВ и 150мА, а 10кВ надо для того чтобы поджечь разряд (секундное дело) и сразу выйти на стабильный режим работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Именно так и делается в балластах для газоразрядных ламп. Посмотрите их схемотехнику - думаю, будет полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба а как же 10кВ 150мА? Дезинформация? 2 кВ 150 мА это уже на поярдок проще. Для поджиг ламп используют отдельный транс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Нет не дезинформация, просто феррит для 10кВ 150мА больно уж дороговат пока, да и в дифиците он. да оказывается и ненужна вовсе такая мощь, надо всего 300Вт, но все сложность то в том что надо сначало выжать 10кВ ,когда разряд побъет, сразу уменьшить до 2кВ но ток должен возрасти до 150мА. как такой транс расчитать?: число витков расчитывать исходя из максиматьного напряжения, то есть 10кВ, а толщины проводовисходя из максимальных токов (150мА)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Нет не дезинформация, просто феррит для 10кВ 150мА больно уж дороговат пока, да и в дифиците он. да оказывается и ненужна вовсе такая мощь, надо всего 300Вт, но все сложность то в том что надо сначало выжать 10кВ ,когда разряд побъет, сразу уменьшить до 2кВ но ток должен возрасти до 150мА. как такой транс расчитать?: число витков расчитывать исходя из максиматьного напряжения, то есть 10кВ, а толщины проводовисходя из максимальных токов (150мА)? Расскажите что поджигать нужно? Вот например так поджигают HD лампы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Это же 1.5 кВт !!! При умножении получите малое КПД. Потскажите график КПД мощных умножителей 100-500вт. т.е. например какой будет кпд при умножении 8кв на 15кв да еще и при последовательном подключении умножетелей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Потскажите график КПД мощных умножителей 100-500вт. т.е. например какой будет кпд при умножении 8кв на 15кв да еще и при последовательном подключении умножетелей Повышать в 2 раза - умножитель может и прокатит. А вот в 5 раз - процентов 30 точно посеяте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
