ViKo 1 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Прежде, чем анализировать шум, нужно добиться, чтобы все разряды работали. Подать на вход схемы сигнал на всю шкалу, и посмотреть разряды. Что переключаются только 8 младших - чудо. Резистор между фазами тактового сигнала должен быть около выводов АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Мы используем генератор 3.3 В. Померил такт на входе ENC+(ENC- такой же в противофазе) АЦП 50 Ом-ым пробником: Vmin - 772 mV Vmax - 2,12 V V p-p - 1.348 V Корретны-ли эти значения? Изменено 29 июня, 2011 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Наверное, не совсем корректны. Вы ИМХО своим щупом раза в 4 подсадили показания. Мне кажется, у Вас там Вольт 6.5 п-п с учетом парафазности. Но это корректно фразе даташита 2. Use as large an amplitude possible. If using transformer coupling, use a higher turns ratio to increase the amplitude со страницы 21. Хотя на 12 странице http://www.slac.stanford.edu/grp/lcls/cont...20Interface.pdf есть пометка Up to 3Vpp. Типа достаточно, больше и не надо. Девайсы пошли по другому пути - обеспечьте максимальную крутизну фронтов для уменьшения джиттера, можно и увеличением амплитуды клоков на входе транса, но они потом тихонько режутся по амплитуде встречно включенными Шоттки. У Вас должны включаться в дело защитные диоды полевиков по входам ENC. Не знаю хорошо это или плохо. Изменено 29 июня, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Наверное, не совсем корректны. Вы ИМХО своим щупом раза в 4 подсадили показания. Мне кажется, у Вас там Вольт 6.5 п-п с учетом парафазности. Но это корректно фразе даташита 2. Use as large an amplitude possible. If using transformer coupling, use a higher turns ratio to increase the amplitude со страницы 21. Хотя на 12 странице http://www.slac.stanford.edu/grp/lcls/cont...20Interface.pdf есть пометка Up to 3Vpp. Типа достаточно, больше и не надо. Девайсы пошли по другому пути - обеспечьте максимальную крутизну фронтов для уменьшения джиттера, можно и увеличением амплитуды клоков на входе транса, но они потом тихонько режутся по амплитуде встречно включенными Шоттки. У Вас должны включаться в дело защитные диоды полевиков по входам ENC. Не знаю хорошо это или плохо. С джиттером все понятно. Он влияет на момент защелкивания данных. У нас же на данный момент шум 6-8 разрядов с закороченным входом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба В какая разница? У этой АЦП-хи и так 4 разряда должны шуметь, да еще они перемножаются на джиттер наевшегося клока (это так, допУстим). Показали бы нам ФФТ с закороченным входом - может больше мыслей возникло. Изменено 29 июня, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
homounsapiens 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба затактируйте ацп не от ГК, а через промежуточный клоковый дифбуффер. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба +1 Например? AD9517 быстро на коленке не слепишь, а Моторолы КМОП-ЭСЛ 100-серии с их 1пс добавочного джиттера на 50МГц входа дадут те же 6 бит+ болтания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Судя по осциллограмме, тактовый сигнал - синусоидальный. Почему, или зачем? Отсюда, совместно с шумом питания, и джиттер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба LT2208 допускает синус по клокам. Но это, быстрей всего, ограничение осциллографа. Интересно было бы еще увидеть с дизэйбленым дифусилителем и с закороченным входом. ФФТ надо. А то, окажется, наводка от рядом стоящего монитора. Или, как у нас оказался, подвозбуд на 12МГц 150-Ваттного минвэлла. Одного-единственного - все остальные были нормальные. Изменено 29 июня, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба LT2208 допускает синус по клокам. Но это, быстрей всего, ограничение осциллографа. Нарисовано 4 GSps, хотя, конечно, это еще ничего не значит. :) А закороченный вход - чего имеется в виду - входного усилителя, или самого АЦП (на нужное напряжение)? Или просто два входа АЦП между собой закоротить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба А закороченный вход - чего имеется в виду - входного усилителя, или самого АЦП (на нужное напряжение)? Или просто два входа АЦП между собой закоротить? Дык усилитель вроде уже коротили. Осталось АЦП коротнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Нарисовано 4 GSps, хотя, конечно, это еще ничего не значит. :) А закороченный вход - чего имеется в виду - входного усилителя, или самого АЦП (на нужное напряжение)? Или просто два входа АЦП между собой закоротить? Коротили АЦП и сажали на Vcm. 6 разрядов в шумах. Изменено 29 июня, 2011 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Коротили АЦП и сажали на Vcm. 6 разрядов в шумах. Еще питание дросселями отфильтровать. И всё в экран спрятать. И земли... побо-о-ольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба FFT закороченного входа АЦП и посаженного на Vcm. Scale-20 МГц Center Frequency - 100 МГц 1 МОм-ый пробник 50 Ом-ый пробник Каким образом посоветуете затактировать ацп не от ГК, а через промежуточный клоковый дифбуффер. Какой дифбуффер для этого взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Я не понял картинку, типа чем и как она снималась, ну да ладно - речь о том, что судя по всему, Вы имеете возможность вводить данные в тачку - иначе откуда бы взялся битовый просмотр, дык записали бы эту оцифровку и подали бы на что-то типа спектралаба, матлаба или Адоб Аудишена на посмотреть спектр оцифровки Вашим АЦП. Но на 125МГц ну или на каком-то Найквисте что-то торчит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
