Перейти к содержанию
Насколько сильно шумят усилители мощности класса D?
Доброго времени суток!
Привлекают меня последнее время импульсные усилители мощности класса D в маленьких корпусах, так и хочется попробовать один из них мощностью до 10 ватт.
Интересно, какое на практике они будут оказывать влияние на находящийся неподалёку FM тюнер?
Кто нибудь пробовал на практике, имеет ли смысл городить такую связку, или забить и пользоваться старыми добрыми (но греющимися) усилителями AB класса?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На одной плате с расстоянием между кристаллами в 30мм легко уживаются MAX9744 (УНЧ Class D) и Si4702 (FM-tuner).
Ссылка на сообщение
Будет почти такая же связка, только УНЧ с меньшей мощностью.
Можно несколько вопросов?
Работающий усилитель совершенно не оказывает влияния на тюнер? Или всё же есть различимые на слух помехи от него?
Включен ли режим Spread Spectrum? Используются ли на выходах LC фильтры, или Ferrite Bead?
Какой длины провода до динамика?
Ссылка на сообщение
Питание усилителя: +12В
На максимальной мощности, при качественном приеме станции проявления помех не ощущается (на остальных уровнях громкости - тем более не слышно ничего подозрительного). Каких-то паразитных призвуков и "шипений" не наблюдается. Прием станций по качеству не хуже рядом стоящих "магнитол" (используется только режим "Сканирования", ни одна станция не пропускается).
Что касается включения:
- Выход с использованием Ferrite Bead.
- Spread Spectrum включен.
- Динамики 4 Ом.
- Длина провода от платы до динамиков примерно 1м.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Планирую разместить динамик непосредственно над платой с чипами, провода будут короткие, до 10 см длиной.
А ферриты какие, характеристики не скажете?
Ссылка на сообщение
Прочитав эту строку
For longer speaker wire lengths, up to approximately 1m, use a simple ferrite bead and capacitor filter to meet EMC limits. Select a ferrite bead with 100Ω to 600Ω impedance, and rated for at least 3A.
Выбрал FBMH3225HM601NT
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
